Текущее время: 20 май 2024, 09:35
Enott79
Заголовок сообщения: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282 Добавлено: 24 дек 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:20 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Брянск
Всем доброго дня) Прибыл аппарат невключайка.При осмотре найдено залитие в районе точпада+расколотый датчик холла.Датчик заменил.Окислы отчистил и пропаял.Проблема в сгнившем R282.Нужен номинал резистора. Фото с инета но точно по моей ситуации
Enott79
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282 Добавлено: 30 дек 2018, 16:50 |
Разделался с предновогодними хлопотами(в основном)и добрался до аппарата) R282 поставил 330k, сопротивление R287 показывает10k, на входе и выходе датчика холла по 3.3в Старт.....Увы((Счастья не произошло(( Все как и было:На лбп потребление по нулям,в момент нажатия на кнопку проскальзывает 10ма и опять нули(( Нв B+ есть 19,5в На BQ24725: 1,2,3,20-19,5в 4-24в 5,8,9-3.3в 6-2.5в 7,14,15-0в 10-0.3в 11-1в 12,13,18,19-3.2в 16,17-6в Прошу не кидать тапками но штото не нахожу на плате дежурку RT8223 ни ее обвес Pr41xx/PC41xx((Где они?
Enott79
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282 Добавлено: 30 дек 2018, 17:53 |
JD=DE RT8239C на плате обозначено как U51 дросселя PL4604 и PL4605? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 22 секунды: ---------- Напряжения на RT8239C: 1,3,5,6,8,9,10,16,17,18,20-0в 2,4,14-5.03в 7,19-4.6в 11-19.6в 12-9.73в 13-4.9в 15-3.3в
8-управляет u49 9-на дроссель PL4604-должно быть 3.3в 10-управляет u52
16-управляет u53 17-на дроссель PL4605-должно быть 5в 18-управляет u50 ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 17 секунд: ---------- Помогла замена RT8239C.Все напряжения поднялись) Пациенту значительно полегчало)Даже загрузил винду) Спасибо всем за ценные советы)Тема закрыта.
