Текущее время: 16 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:47
Есть плата: z5wah la-b162p rev 1.0 на которой поменял процессор: https://www.partsdirect.ru/goods/522005 ... 3130817965 на https://www.partsdirect.ru/goods/527874/ Отключается через каждые 30 минут. Подскажите если есть варианты, заранее благодарю.
ME ЧИСТЫМ ДЕЛАЛ И НИФИГА.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:56
Значит не правильно делали. С официального сайта возьмите чистый. Разархивируйте, да обрежьте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:56
С официального сайта и резал. Какие ещё решения будут, может кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:33
Под озу или еще где нету перемычек сброса биос? Иногда бывает, что обязательно ими надо сбросить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:10
Светлая память
Светлая память
Поставить другой процессор, если чистая прошивка не решает проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:33
может CMOS не сбросился между прошивками?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:02
Конечно, вот эти прошивки: https://yadi.sk/d/1hpEMNrqDGCWBQ
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 17 секунд: ----------
Процессор буду менять, апгрейд не получился. Спасибо тем кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:11
Очень похоже на проблему с ME регионам, да еще с определенным интервалом выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 2510G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Нет дежурных 5в
Muxa1231
07 сен 2025, 17:19
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3573
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sip, Yandex [BOT] и гости: 29
