Текущее время: 22 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Блок питания коммутатора Maipu S3400
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:38
Пришел в ремонт коммутатор с выгоревшим блоком питания. Схему не нашел. На выходе 5В ориентировочно 5А. После восстановления получилось, что под нагрузкой начиная примерно с 1,5А работает нормально, напряжение стоим мертво. А вот до, 1,5А выдает около 3В со страшными пульсациями. На самом БП в качестве нагрузки стоят параллельно 3 резюка по 220Ом, они целые. Другой нагрузки там нет. Получается, ставишь этот БП в коммутатор, и питания как такового нет, пока еще что-нибудь в нагрузку не воткнешь. Шим-контроллер 3843, транзистор 2SK2850, в выпрямителе диод и фильтр. Никаких излишеств. Подскажите, на что можно обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:19
что выгорело, там и смотри резюки, диоды, оптрон.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:17
Схемы нет, поэтому объясню на пальцах. Сгорел резистор 100Ом, который питает шим по обратной связи. Получается дохлый конденсатор по питанию шим. Заменил. Из-за неисправности этого конденсатора вспухли кондеры фильтра на выходе. Заменил. Цепь обратной связи проверил, напряжение регулируется. Единственное, что пока не понятно. Там стоит еще один маленький транс, похоже согласующий. Зачем? Вобщем, даже теоретически не понятно, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:39
Фото дайте с двух сторон, вариантов для второго транса много.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:23
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 08:44
Прогары на плате надо механически удалять, обуглившийся участок отличный проводник.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:15
При маленькой нагрузке получается Vcc 8,2В, Vref 0,5В и скачет. При увеличении нагрузки Vcc 9,1В и Vref 5,0В как положено. Получается просто не хватает питания? По даташиту вроде 12-25В должно быть. Завтра попробую сгоревший резистор покрутить.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:03
Подобрал резистор. При 10 Ом питание на шимке 8,8 В даже на внутреннюю нагрузку и стабильное выходное напряжение 5,0 В. При нагрузке 5 А питание на шимке 11,7 В, выходное тоже стабильно 5,0 В. Vref не прыгает, четко 5,0 В. Так что тему можно закрывать. Не понятно, почему изначально стояли 100 Ом. Кстати, принесли еще один такой же коммутатор с той же неисправностью. Получается блок питания изначально работает на пределе, и при небольшом подсыхании кондера питания шим начинаются проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю блок питания для коммутатора Cisco ws-c3750-48ps-s
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
11 сен 2020, 09:36
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP
csc-rimac
11
3136
10 сен 2021, 17:56
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14788
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом для Коммутатора L2 TP-Link TL-SL2210WEB
в форуме TP-Link
TaNTaL
07 авг 2017, 14:55
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь БП коммутатора Cisco
maxwel48
11
6374
16 апр 2018, 19:19
spesso Перейти к последнему сообщению
