Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:19
То у вас короткое по 3в и 5в, судя по тому что сопротивление от 0 до 2ом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:48
я не знаю как вам обяснить, но MCP78D = NVIDIA® nForce 720D, это одно и тоже!!! компания NVIDIA® производит чипы MCP.
если вы этого не понимаете, то я не знаю, как вы тут оказались...
Компания Nvidia сама ничего не производит, это одна из самых успешных Фаблесс - компаний в мире. Фаблесс (fabless) по - английский дословно переводиться - отсутствие фабрики. Она является разработчиком шаблонных (референсных) решений. Производят чипы Nvidia их компании - партнеры а-ля Asus, Gigabyte, MSI, Palit и др. (естественно по документации nvidia, также производители могут вносить свои изменения в изначальный (референсный) дизайн (топологию, архитектуру) платы...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:05
Странно ... но БП заведомо исправный (три разных пробовал) и при включении в защиту не уходит, а все напряжения на АТХ поднимаются: +5.12В, +12.17В, +3.37В, +5.1В дежурка.
Как локализовать КЗ? Поочередно отключать потребителей?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 01:01
для маленьких напряжений, маленькое сопротивление нагрузки это нормально, но если оно ниже 2-х Ом, то что то здесь не так!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 01:40
NewRemont писал(а):
+3.3В - от 0.0Ом до 2.0Ом, значение меняется в процессе измерения и различается при измерении раз от раза, измерено на контакте 12 АТХ, на других (№№1,2,24) значения на порядки выше
+5В - от 0.0Ом до 0.8Ом на контакте 6 (на других сопротивление выше), меняется (увеличивается) в процессе заряда емкостей
очень вероятно, что вы что-то напутали с измерениями или с подсчетом номеров контактов разъема АТХ.
по напряжению 3 вольта - контакты 1,2,12,13 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться.
по напряжению 5 вольт - контакты 4,6,21,22,23 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
да пусть хоть "одессаметрострой" их производит. речь не о заводе, а о бренде. возьмите в руки чип MCP78D и почитайте что на нем написано.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:19
Извините, действительно напутал. Наизусть не помню, а распиновку взял зеркальную.
Вот корректные замеры:
+3.3В - 12 кОм
+5.0В - 1.2 кОм
+12.0В - 3.5 кОм
+5VSB - 460 Ом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:48
нормальные сопротивления, не зацикливайтесь на этом моменте.
возле разъема фронт панели есть резистор R449 8,2к, проверьте его номинал.
не увидел замеры сопротивления (относительно земли) на обоих концах R121 (возле моста) - это важно.
попробуйте снять R121 и подать дежурку на плату - напряжение на pw_sw появилось?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:06
Проверил оба конц резистора R449. Как и положено, один конец соединен с контактом PW+ передней панели, второй на дежурку +5VSB. Сопротивление звонится на 515 Ом, но может шунтироваться через цепи питания. Но может и через пробитую емкость С200. Выпаивать R449 крайне неудобно - впритык разъем передней панели.
С той стороны R121, которая соединена с мостом, сопротивление 70 Ом, с другой стороны (к контакту RESET панели) 48 Ом. Результирующее значение 22 Ом соответствует номиналу на схеме.
R121 снял, ничего не изменилось. При подаче дежурки на контакте PW+ и на RESET нули. Причем на стороне моста напряжение +3.3В, т.е. если я правильно понимаю мост ресет снимает, но этот снятый ресет (высокий уровень) чем-то шунтируется. Возможно пробитой емкостью С99. П.С. Посмотрел по монтажной схеме - С99 не распаяна (отсутствует). Может шунтировать и С199.
Примерно то же самое с R449. На одном его конце +5В дежурки, а на другом масса - ноль. При том что 106-я нога мультиконтроллера поднята, т.е. со стороны мульта шунтирования быть не может. Тут под подозрением С200, учитывая что диодная сборка Q97 у меня снята. Так?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:47
R449 можно не снимать, с ним все норм. С200 снимите (если очень неудобно - можно просто сковырнуть скальпелем, так чтобы дорожки не порвать, аккуратно подрезая со стороны пайки острым концом. можно и небольшой каплей припоя, тоже легко снимается при определенных навыках).
очень интересная ситуация с ресетом... не понимаю, что может его сажать. на R447 посмотрите в какую сторону ниже сопротивление (по идее должно отличаться на 33 ома).
пластик с разъема фронт панели легко снимается, если его немного разогреть феном )). осмотрите под ним, что-то подсказывает, что там может быть залитие или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:45
Аккуратно выпаять получилось. Но ситуация не изменилась.
Измерил. На том конце R447, который идет к кнопке ресет передней панели, сопротивление относительно общего 14 Ом. На втором 47 Ом. Разность 33 Ом соответствует номиналу R447. Получается ресет может подсаживаться через емкость С199 или цепь Dual BIOS Reset. Так?
Действительно после разогрева пластик напели легко снялся, под ним какой-то густой липкий компаунд. Отмыл контактную площадку, на пластике пока оставил для наглядности. Возможно это монтажный клей.
Дальше думаю снимать С199 и проверять цепь Dual BIOS Reset, но нет ее схемы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:29
могли быть подсаживать С199 или цепь Dual BIOS Reset, но по схеме там ничего не установлено. посмотрите вживую, если есть - снимайте. но, думаю что та липкая хрень под пластиком и есть причина низкого сопротивления )).
по фото - пластик немного перегрели (лучше подольше погреть, но при меньшей температуре, со временем получится :), в районе q97, q98, q108 - видна грязь, ее тоже нужно убрать, чтоб не было дальнейшего окисления.
никакой монтажный клей на платах не применяется, либо это залитая плата, либо пластик, который расплавился, когда его снимали.
как изменилось сопротивление на фронт панели после того как отмыли? с обратной стороны платы ничего не замыкает?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:58
Все отмыл.
К сожалению, не изменилось. Остается крайне низким. 14 Ом между контактами кнопки Reset и 61 Ом между контактами PW+. Должно быть кОмы.
Нет. Там чисто и сухо, следов пайки и соплей нет.
Действительно, С199 и R448 не распаяны, а R121 снят, в таком случае вообще непонятно что может быть причиной низкого сопротивления на контактах Reset ибо все кроме двух резисторов, ведущих к 3VDUAL, уже снято.
Аналогичная ситуация и с PW+. М.б. замыкание между дорожками внутри текстолита?
P.S. Перерезал дорожку сигнала "For Dual BIOS Reset", сопротивление на контакте RESET выросло до бесконечности. Стало ясно что подсаживает цепь "For Dual BIOS Reset". Схемы нет, куда идет сигнал хз. Проследил по плате - идет в район мультиконтроллера, дальше теряется где-то мод микросхемами, там их много.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:56
дуал биос ресет DB_RST идет только на 109 ногу мульта, отпаяйте ее, померяйте сопротивление и наверняка мульт под замену.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды: ----------
ну оооочень распространенная "неисправность" у мастеров, которые не могут найти реальную неисправность. на практике кажется не встречал такого (выгоревший текстолит не в счет).
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
106 нога всё еще отпаяна или припаяли на место? если припаяна - измеряйте на R118 - в какую сторону меньше сопротивление? (один конец на мульт, другой в сторону кнопки вкл)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:47
На отпаянной 109-й ноге мульта также 14 Ом, т.е. он и садит на массу RESET. Дорожка к 109-й ноге звонится нормально.
Все еще отпаяна.
Припаяю и измерю если еще есть смысл.
Буду заказывать мульт. Подскажите пожалуйста по заказу. Есть три разных (а м.б. и не сильно разных) чипа IT8720F-IXS-GB, IT8720F-FXS-GB и IT8720F-JXS-GB по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-WPCD376IAUFG-WPCD3761AUFG-IT8720F-IXS-GB-IT8720F-FXS-GB-IT8720F-JXS-GB-QFP-128-QFP128/32872821955.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.34632fa7Av9fCU&isOrigTitle=true. Какой из них мне подойдет? Или они одинаковы и подойдет любой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:54
как мне кажется, заказывать пока нет смысла. давайте найдем где пропадает 5 дежурки, которые не доходят до кнопки, а потом увидим, есть ли смысл заказывать. если вам для этой платы, то не нужно, если же есть перспектива для последующих ремонтов, то заказ можно сделать уже сейчас.
то есть с ресетом разобрались, это уже хорошо ))
припаивать 106 не нужно, но измерить сопротивление на R118 относительно корпуса - обязательно. в какую сторону меньше - туда и смотрим дальше ))
давайте результат
п.с. если это свежее фото - не вижу отпаянной 109 ноги, 106 тоже на фото не определить отпаяна или нет. там точно с нумерацией ничего не напутали? на фото левый ряд - нумерация от 103 до 128 ноги.
а лучше полностью мульт снимите и после этого замерьте сопротивления.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:34
ОК, в прок не нужно. ))) С заказом повременю.
Измерил. Тот конец R118, который ближе к мульту, сидит на общем и показывает 0.0 Ом на массу. Противоположный конец 33 Ом.
Этот квест для меня непроходИм - нет даже участка схемы с R118. (((
С нумерацией не перепутал, считал левый ряд с 103-ей ноги, несколько раз перепроверил. 106-я поднята сильно, просто ракурс снимка такой что этого не видно, 109-ю отпаял, замерил и припаял. Весь мульт пока не снимал.
Когда оголился от охлаждения ЮМ то пришла мысль косвенно проверить его. Где-то читал что прозванивают сопротивление на обкладках конденсаторов ЧИПа, которое должно составлять не менее нескольких кОм. Не знаю насколько это корректно, но процедуру выполнил. Результаты на скриншоте в Омах. Мне кажется что сопротивления очень низкие. Я так понимаю что эти конденсаторы в основном являются фильтрами в цепях питания. Если кроме мульта выгорел еще и южняк, то ремонт не целесообразен.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:11
по таким показаниям однозначно сказать нельзя, нужно мерять на исправной плате. но ближе к живому чем к мертвому :hi_hi_hi:
мульт снимать однозначно. то, что я грешил на мост (кз по дежурке и ресету) - оказалось мульт коротит. думаю его стоимость невелика для приобретения опыта.
снимаем, измеряем сопротивления, включаем в дежурку, измеряем напряжения на контактах pw_sw и reset. если все норм заказываем мульт и надеемся на то, что плата оживет ))
ps. не забудьте поставить назад всё, что снимали.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
вот вам мульт с обвязкой (r118 в тч), может еще пригодится ))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:09
Александр, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и фрагмент схемы.
Внушает некоторый оптимизм. ;)
Снял.
Ну как сказать - целых 128 руб с доставкой из Поднебесной. ;) Но мост дороже будет.
После снятия мульта сопротивления пришли в норму, напряжения в идеале: на PW+ +5.05В, на Reset +3.35В.
Теперь мой вопрос выше касательно выбора мульта приобрел актуальность. Немного погрузился в тему и похоже что мне нужен мульт IT820F ревизии CXS GB. Т.е. вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ITE-IO-I ... 2a9b09ba26
Правильно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:30
по схеме IT8720F CXS GB, вот ссылка на такой.
по замене не скажу, всегда стараюсь ставить такой, как указал производитель (если такого нет, ставлю то, что есть и смотрю на результат. пока ошибок не было). может кто-то из коллег подскажет, завтра спрошу у коллег по гигабайту.
выпаяли красиво, но плохо видно 104 ногу. там точно есть контактная площадка? либо отмыли плохо либо она окислена, обратите на нее внимание.
ps. посмотрел внимательно на ссылку по мультам, там есть с GB, а есть без. у продавца в любом случае нужно уточнить. кстати, даже если нет в объявах того, что ищу - всегда списываюсь с продавцом - они практически всегда находят то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:19
уточнил, вместо IT8720F CXS GB можно ставить IT8720F FXS GB или IT8720F-IXS-GB. должно работать. дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:17
Спасибо. Списался с несколькими продавцами, заказал именно IT8720F CXS GB у того, кто быстрее и вразумительнее ответил.
Да я испортил пару контактных площадок когда поднимал 106-ю ногу мульта. Восстановлю когда буду устанавливать новый.
Ставлю на место снятые детали и заметил что рядом со снятым R121 отсутствует R223 и его контактные площадки отличаются от заводского вида. Может быть его и не было, а м.б. я его снес паяльником ненароком. На моих фрагментах схемы он не представлен. Подскажите пожалуйста его номинал и мог ли он отсутствовать изначально?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:29
R223 не установлен с завода
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:02
com77 писал(а):
Имхо, мульт под замену...
Надо же, все-таки пришли к этому.... опытные ребята меньше чем на 2 страницы не растягивают :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:20
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ----------
Там было имхо, а здесь 100%-ный диагноз. :-):
Конечно, имея ящик доноров, мультов и мостов, быстрее махнуть все что под подозрением и не париться. У меня же ассортимент ЗИПа невелик.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:01
прикольный вы чувак, почему сами не дали правильный ответ с первого поста ТС?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:20
vova_w810i - полностью согласен.
но - ни один, даже самый правильный ответ, не даст человеку того опыта, который он получит, если сам отремонтирует плату.
com77, есть желание помочь - помогите разобраться с методикой поиска неисправности, а не тыкать ссылками на гугл.
лично я увидел потребность в такой помощи, потому и провел через понимание процесса. даже если бы это заняло 10 страниц. если кому-то непонятно назначение этого форума - вам к экстрасенсам. а тут люди учат (помогают) друг другу понять азы, пусть для кого-то элементарные, но они ОЧЕНЬ помогают освоить эту специальность.
(лично для меня это заняло бы 10-15 минут, хотя для кого-то этот процесс первый и занял чуть больше времени. :pisa_tel: но это только начало - дальше будет легче)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:47
Огромное Вам за это СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 нет изображения
в форуме Gigabyte
tureckiy
3032
29 май 2016, 00:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
4747
06 дек 2018, 18:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
11
2959
16 дек 2019, 20:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
11
2480
13 янв 2021, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIFEBOOK AH544 / G32 (Inventec) не снимает reset
peet
06 май 2024, 16:16
peet Перейти к последнему сообщению
