Текущее время: 07 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:49
Пришел с дыркой в ЕС (IT8556E-FXS), так же не читалась флешь (25B64BSIG), заменил, но не нашел 25B64BSIG, вместо нее впаял winbond 25Q64FVSIG, с офсайта стянул биос, вырезал, прошил ЕС и 25Q64, в итоге получил автостарт, активность на SPI есть, но не долго, несколько миллисекунд, на кнопку реагирует, при долгом нажатии отключается и потом по нажатию включается, батарею заряжает, напряжения поднимаются:
PL304 - 5V
PL701 - 1.04V
PL307 - 1.34V
PL705 - 0.89V
PL9 - 1.73V
PL303 - 3.39V
LDO PU602 - 1.5V
POST карты к сожалению в данный момент нет. Прозвонил сопротивления на линиях дата USB портов, везде одинаково, около 300кОм, на PL9 сопротивление 47 Ом, RTC не просаживает, есть шанс что комбайн жив. При прошивке флехи пробовал устанавливать QE, но результата это не дало. Не уверен что W25Q64FVSIG удачная замена для данной платформы. Подскажите пожалуйста, может есть 100% рабочий аналог флехи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:25
W25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:28
Флешка нормальная, а вы новый мульт поставили тот же прошился без ошибок ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:37
siberian писал(а):
W25Q64FVSIQ
На 25Q64FVSIG установил QE бит, результата нет. Или лучше всетаки попробовать именно W25Q64FVSIQ? Просто я по форуму не нашел чтоб кто-то устанавливал винбонд на эту платформу.
Да, тот же, был FXS его и поставил. Читается-шьется без проблем, верификацию проходит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:30
Если включить проц греется или только кристал хаба?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:59
Scorpi писал(а):
установил QE бит
поставьте флешку такую как надо
Не всегда работает включение бита ( у меня на tl866 не всегда работало )
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:46
Греются оба кристалла, проц чуть интенсивнее.
ок, спасибо, попробую найти для проверки Q.
Что интересно, в дескриптор регион прописано:
Flash chips in VSCC table:
1F4700h
EF4017h
C84017h
C22017h
1C7017h
Но для винбондовской флешки, судя по даташиту для QPI - 6017, SPI - 4017, по данной логике вроде как не должно быть тут QE.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:08
Разобрались ?
Аналогичная ситуация,пока не решил ее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 rev 1.0) нужна прошивка NM-A331 IT8586E.BIN.
Alex077777
17 фев 2018, 16:35
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Поиск bios и EC
jjoloka
20 июн 2017, 19:05
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
27893
13 июл 2018, 12:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) Залитик, сгнили элементы. Нужны номиналы.
Zhanbolat
04 авг 2023, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF
Otec_Geroin
2138
13 июл 2023, 15:43
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
