Текущее время: 29 сен 2024, 04:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 30 май 2012, 22:01 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
miron63 писал(а): Какие полевые сборки были оригинальные и на какие менялись? Подобные схемы встречались с полевыми сборками N-типа и при ошибочной замене более распространёнными N-P типа - очень похожие симптомы. были AO4606 на irf7389
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 30 май 2012, 23:55 |
bupc1 писал(а): да спасибо она немного подробней
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 31 май 2012, 18:36 |
В звязи с отсуствием каких либо решений выдрал кусок инвентора с другова БП от монитора (лежал давно марки не знаю) и подключил к этому через сутки згорел полевик и в свежеустановленном инвенторе (старый был полностью отключен и распаян) может косяк в БП ?! http://www.fotohost.by/show/d7a2ade2fbd ... ec9a48f500
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 31 май 2012, 22:53 |
bupc1 писал(а): Как вариант лампы подкинуть.Видимо много кушают. вариант был проверен изначально матрица со всеми лампами пол дня отработала на другом (3 инвенторе) полностью без косяков. да и полевики пробобивает на землю от g1 и g2 контактов.
Victor_K
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 24 авг 2012, 01:04 |
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 00:43 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 3 Откуда: Rishon le Zion
XPEHb. писал(а): В звязи с отсуствием каких либо решений выдрал кусок инвентора с другова БП от монитора (лежал давно марки не знаю) и подключил к этому через сутки згорел полевик и в свежеустановленном инвенторе (старый был полностью отключен и распаян) может косяк в БП ?! http://www.fotohost.by/show/d7a2ade2fbd ... ec9a48f500Если в новоприживленном инверторе тоже "умер" один из ключей, разумеется, следует проверить БП. А именно: - напряжение питающее инвертор на наличие пульсации.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 24 янв 2013, 12:06 |
Victor_K писал(а): XPEHb. писал(а): В звязи с отсуствием каких либо решений выдрал кусок инвентора с другова БП от монитора (лежал давно марки не знаю) и подключил к этому через сутки згорел полевик и в свежеустановленном инвенторе (старый был полностью отключен и распаян) может косяк в БП ?! http://www.fotohost.by/show/d7a2ade2fbd ... ec9a48f500Если в новоприживленном инверторе тоже "умер" один из ключей, разумеется, следует проверить БП. А именно: - напряжение питающее инвертор на наличие пульсации. небыло осцила у меня тогда есчо...
darkas
Заголовок сообщения: Re: Монитор MAG inovizion 717 проблема с БП Добавлено: 22 фев 2013, 01:17 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
XPEHb. писал(а): miron63 писал(а): Какие полевые сборки были оригинальные и на какие менялись? Подобные схемы встречались с полевыми сборками N-типа и при ошибочной замене более распространёнными N-P типа - очень похожие симптомы. были AO4606 на irf7389 AO4606 аналоги : АР4511 и АР4502, можно поставить и IRF7389 (когдато и я ставил их,но они больше греються) . Но я частенько меняю сразу пару. И в место АР4511 и АР4502 ставлю AO4606 (купил на эбае недорого). Полевики пробывают от "мусора" в питании . Чтобы пробивало полевики из за плохой лампы или отгоревшего провода ещё не встречал (но если отгорал "холодный" от лампы, то пару раз попало что пробивало "горячий" провод на землю)
