Текущее время: 23 май 2024, 04:27
fevgin
Заголовок сообщения: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 00:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Данный девайс либо включаться не хочет, либо не хочет показывать картинку.
Попробовал вместо АКБ подключить ЛБП. Изначально тока потребления не было. Это уже радует. После нажатия кнопки "Power" ток на 1-2 сек. был 160мА, а затем чуть снизился до 120мА. И больше не падал. Вроде бы аппарат запустился, но: 1) картинки так и нет; 2) обычно при включении устройства срабатывает вибромотор; но он не сработал.
Пробовал зайти в RecoveryMenu (Номе+VolumDown+Power). Абсолютно ничего не происходит.
Если его надо перепрошить, то как это выполнить в данной ситуации? Ведь, чтобы прошить через "Odin3", надо: 1) запустить Odin; 2) настроить программу для прошивки (выбрать файл прошивки, установить нужные галочки и т.п.) 2) войти в "Download Mode" на смартфоне (Home+VolumDown+Power) (хотя выше я назвал это вход в RecoveryMenu, т.ч. может быть это было не правильно); 3) подключить девайс к компьютеру; 4) и нажать "Start" в программе Odin. Получается, поскольку я не могу войти в "Download Mode", то и не смогу прошить смартфон через Odin. Где я ошибаюсь?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 01:34 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
fevgin писал(а): либо не хочет показывать картинку. Нужна разборка и проверка шлейфа и разъема дисплея. Перепрошивка ничего не даст.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 19:47 |
fevgin писал(а): есть ли возможность перепрошить Samsung Спроси на 4pda.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 26 дек 2018, 03:18 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
fevgin писал(а): А всё-таки, есть ли возможность перепрошить Samsung (не обязательно эту модель) без входа в режим "Download mode"? нет.телефон нужно загнать в этот режим. кнопками либо купить(спаять) джиг на для автоматич. загона телефона в этот режим. К стати, войти в режим может не получится если кнопка дохлая.)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 03 янв 2019, 18:06 |
fevgin писал(а): повреждён раздел Bootloader. Есть еще метод прошивки с тестпойнтами.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 04 янв 2019, 19:00 |
fevgin писал(а): Данный девайс либо включаться не хочет, либо не хочет показывать картинку. Какова первопричина неисправности,чует сердце мое,- девайс покорял водную поверхность.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 04 янв 2019, 19:24 |
fevgin писал(а): Хозяин аппарата говорит, что его пробовали перепрошивать Тогда,похоже, они пытались прошить демо вариант и теперь только в поднебесной ему могут помочь. Цитата: На демо образец, не встанет никакая прошивка, кроме той, которая сделана только для него. Попытки поставить прошивку, от любой другой модификации, приведут, в лучшем случае, аппарат перестанет загружаться. В противном случае, умрет бут. Прошивок для демо образцов, пока нет. Как только кто то поделится как т чем его можно прошить, эта информация сразу попадет в шапку. У демо образца, на аппаратном уровне отключен модуль связи, соответственно у него друга яразметка прошивки, другое ядро.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 06 янв 2019, 00:30 |
fevgin писал(а): И как определил, что именно матрица (я, так понимаю, имеется в виду дисплей) битая? Да. как плату поднял, увидел что пол экрана разбито.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-N915F_Не включается Добавлено: 06 янв 2019, 05:07 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
fevgin Ну какой "просвет"? Там же OLED матрица, то есть, просто миллион крошечных светодиодов, красного, зеленого и синего цветов. Но так как аппарат гнутый, то матрица не стеклянная, а как пленка, тонкая и гибкая. И зачастую (хоть и не в 100% случаев), такие дисплеи работают, даже при повреждении, просто с черным пятном или с полосой или весь экран заливается зеленым цветом. То есть, хоть какая-то картинка, но должна быть. Но повторюсь, что бывают случаи, что матрица совсем не засвечивается или всего лишь быстро и не ярко вспыхивает при включении и полностью выключается.
