Текущее время: 02 июн 2024, 22:43
max83461
Заголовок сообщения: E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети Добавлено: 30 окт 2018, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Есть ноут. На нем 3 мес назад менялся юг SB600. Как мне помнится пришел без поднятия slp#. Заменил - отработал 3 мес, и пришел назад со словами "не включается"
Запускаю - включается. Выясняется, что после того как раз включится - работает. А вот после выключения не включается. После выключения - на ЛБП потребление 0, есть дежурка, на мульте есть ACIN - 3.3в, LID_SW# - 3,3в, транслируются ON/OFF и PBTN_OUT#, PM_SLP_S3# и S5# НЕ поднимаются. После передергивание БП - на ЛБП - 20мА и все стартует до очередного выключения. Еще заметил, что если включаешь изначально отклюенный ноут, то EC_RSMRST# поднимается и затем в ноль опукается -> после нажатия на кнопку уже поднимается и держится уровень. При выключении же EC_RSMRST# не падает в ноль и получается до нажатия на кнопку висит в лог. единице.
И еще: от батареи включается и выключается нормально. Но от БП или БП+АКБ - поведение как выше описано. И еще: на выключенном аппарате оч странно ведет себя зарядка: подсоединяешь АКБ - потребление рывками скачет: 200мА-> 500mA->1200mA->1900mA->2300mA->2800mA и затем в ноль падает, и так заново. При включенном аппарате потребление ноута вместе с заряжающейся АКБ - 2.98А
Мульт менял с kb926qf D3 на kb926qf C0 - такое же поведение, биос шил с офф сайта через винду.
max83461
Заголовок сообщения: Re: E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети Добавлено: 26 дек 2018, 08:42 |
В общем, нашел решение данной проблемы: на этой платформе есть кроме дежурных +3 и 5 VALW, +1.2VALW, которое пропадало после выключения питания. А после отключения от БП заново включалось. Заменил ШИМ - то же самое. Оказалось - на стадии выключения по этой линии формировались импульсы раза в 2 большие, чем при включении и стандартной работе. Подумал, что ШИМ уходит в защиту. ОТключил нагрузку по линии +1.2VALW - после включения и принудительного выключения - +1.2VALW не пропадают. Ага, начал смотреть какая из нагрузок висит по этой линии. Висят юг, север и проц. Из всех доступных решил попробовать заменить проц и вуаля!!!! Оказалось, что шим в защиту уводил проц. Тема думаю теперь решена.
