Текущее время: 18 ноя 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:49
Здравствуйте, поступила данная видеокарта с непонятной предыстория. Суть в том,что она не определяется материнской платой. (Мать зависает с постом 2a)
При замерах напряжений выяснялось, что все основные напряжения поднимаются. Следы пайки только возле видеобиоса.
Попробовал, все биосы, что смог найти на форумах и в интернете. Результат тот же. Не мог бы на всякий случай кто нибудь поделиться заведомо исправным дампом?
Видеокарта на памяти Micron.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:37
Проверьте линии PCIe на карте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:30
Сопротивление на питании pci-e какое?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:56
И где замеры?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:23
Проверено, проблем не вижу, есть небольшие расхождения, но они не значительные
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:27
На 8-й ноге флешки напряжение есть ?
Сопротивления и напряжения по всем линиям питания приведите...
На pci разъеме 8-й контакт, какое сопротивление на массу ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:08
По замерам:
1 0.87 v 25 ом
2 0.85 v 30 ом
3 1.5 v 8,5 ом
4 0.9 v 1-2 ом
5 5 v 1,6 ком
6 12 v 4 ком
На 8 pin флешки 3.3 v
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:19
pcm-nn писал(а):
1.5 v 8,5 ом
У вас проблемы по чипам памяти, возможно и контроллер памяти в гпу пострадал.
На 8-й контакт pci поступает 3,3V, вы не указали сопротивление на этом контакте
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:47
400 ом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:04
pcm-nn писал(а):
400 ом
гпу скорее жив, разбирайтесь с чипами памяти...
Кстати с терморезинок, могли выделения под чипы памяти попасть...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:09
А какое сопротивление цепи питания памяти для этих видеокарт считаете нормальным? Напряжение же не просажено...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:13
"Для этих видеокарт" - не знаю, не скажу :hi_hi_hi:
Для тех что приходилось держать в руках и делать, такого низкого сопротивления по питанию памяти у исправных видеокарт я не видел...
Можете скинуть пару чипов и замерить их сопротивление по VDD и VDDQ.. заодно посмотрите что под ними...
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:28
Умер ГПУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
neon4ik
16 июн 2021, 16:43
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx580 strix oc не определяется
Doom59
19 июл 2021, 19:48
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
6141
04 июн 2022, 01:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 14:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
