Текущее время: 07 ноя 2026, 18:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:06
Здравствуйте дорогие друзья принесли данный ноутбук с проблемой включается но нет инициализации. Пост код 50h
Платформа DA0R53MB6E0 REV-E (QUANTA R53)
Состав
AMD A10-4600M
218-0755097
216-083300
IT8518E
A25LQ32AM
Подкидывал другой проц и рам, прошил биос начиная с оффсайта до дампами разными из сети но ситуация таже висит на пост коде 50h. Менял 218-0755097 на донор но 1=1 пост код 50.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:24
Пробуйте для начала флешку помнять, скорее всего не поможет, но с этого стоит начать. Дальше я бы сдвинул резистор для перевода платы в режим UMA. Видик установлен мрущий и на прогрев ведётся очень редко. Не плохо было бы вставить тестер в слот памяти, если есть, чтоб убедиться что сокет не в отвале. Если тестера нет то мультиметром проверять линии данных, всё напряжения на памяти. Также посмотреть есть ли обмен с spd модуля памяти. Без памяти какой пост?
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
До вас он не был в ремонте? Флешка родная?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:50
кто производитель биос? просто на данном посту у вас должно было появиться изображение. Шлейф матрицу проверяли, внешка. Питание матрицы даты и синхронизация посмотрите
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:41
216-083300 погрейте, были аналогичные проблемы, ее замена помогла. если не ошибаюсь, этот чип исполняет также роль северного моста.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:01
АСТАНАВИТЕСЬ!!! Что вы несете и зачем?
216-0833000 на прогрев не ведется, это раз, а во вторых с каких это пор у нас он выполняет роль северного моста?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:29
Всё таки нужно уточнить у клиента, падал ли ноут или потерпел удар. Если да, то вполне возможно отвал сокета. Попробуйте принажать на сокет пальцем, но без фанатизма
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:32
Я знаю что это видеочип, но есть догадки что не только. Ок давайте зайдем с другой стороны, пост код говорит о том что ноут пытается вывести видео, но этого не происходит. видеочип атишка которые часто дохнут, о чем тут думать вообще, только человек за нос водить вокруг да около и время его терять. а откуда информация что он на прогрев не ведется? много вы этих чипов грели?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:50
Gavnaf писал(а):
есть догадки
Есть догадки, а есть знания. Прежде чем что-то писать нужно хотя бы немного понимать. И набивать посты нужно не глупыми советами, а вопросами с попыткой разобраться в какой-то проблеме или знаниях.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:25
на внешку посмотрите изо
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:16
Я человеку совет по делу говорю, который мне уже ни раз помогал, и с этими чипами в частности. а вы его только сбили с пути и сами ничего не посоветовали дельного, плюс на мой вопрос не ответили. Если нечего сказать по делу - не лезьте.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:27
Gavnaf
Не неси чушь. То 3000 роль северного моста у него выполняет, то пост код говорит о том что ноут пытается вывести видео. Догадки., блин.
Первое просто полный брад, второе просто бред.
Мало ли у кого какие догадки есть, не стоит их в люди нести и за истину выдавать.
А еще мне нравится упал - отвал сокета . А может все же хаб отбитый по причине отсутствия охлаждения?
aspirant
Новую флеш, верный биос, изменяетсмя ли пост с памятью - без памяти.
Последний раз редактировалось seminenko 26 дек 2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:57
ТС попробуйте перевести плату в uma
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:10
seminenko писал(а):
Gavnaf
aspirant
я тебе 95% даю что это чип 3000 под замену. я не понимаю, неужели погреть тяжело? а почему это я чушь несу? обоснуй будь добр, Алешенька. флешку с биосом можешь себе пхать сколь угодно куда угодно, но это не она. Рассудить нас сможет только ТС, но он чего то пропал)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:07
Gavnaf
Хамим?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:25
Gavnaf
Дай Бог никогда никому не встретить Вас как специалиста по ремонту...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:33
До меня в ремонте скорее не было не паяно нигде а флешка стоит родная.
Пробовал менять флешку с прошивкой родным и скачанным результат пост код50
Также сдвинул резистор для перевода в UMA тоже самое пост=50
Ну насчет урона пока хозяин не знает был куплен таким. Пробовал прижать сокет пальцем но таже состояние.
Новая флеш, и биос с оффсайта и обратный родной а еще с памятью и без памяти изменений нет пост=50.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:48
viewtopic.php?f=53&t=31559
В сети
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:49
ну что, какие новости по ноутбуку? может уже наконец то перестанете терять время на эти бесполезные советы и погреете чип?) сколько времени потеряно на перепрошивки биоса и замеры сигналов, дало какой то результат?) а сколько времени заняло б чип погреть?) правда тоже реакции может не быть, но я б советовал менять чип все же)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:07
Меняйте видик.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:24
Причем тут видик? Если перый пост, то оператику не видит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:53
Какая ОЗУ стоит на 4 ГБ? В ремонте был ДНС тоже на таких постах не пускался стояла на 4 ГБ. Заменил на 2 запустилась. Причин не нашел но факт.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:41
не хотел тратит много времени и нашел у себя донор с дохлым видео отключил видео и запустил пошел изо. Договорился с хозяином на без видео в итоге собрал протестил и сдавал. Спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2209sr (Quanta r53) Требуха вместо изо
Mehrunes
09 авг 2018, 15:54
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2209sr (Quanta r53) Ищу дамп биоса
vitaliir
10 июл 2020, 08:51
vitaliir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (LA-996P) посткод 50h
cloze
14 июл 2017, 09:37
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H
в форуме Samsung
matrix
15 июл 2020, 19:44
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
2496
08 мар 2019, 03:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, dlee, i001546, VALDEMARJR и гости: 156
