Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нет изображения
Добавлено: 26 дек 2018, 18:44
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24 Сообщения: 123 Откуда: Москва
Доброго вечера. При нажатии на кнопку, включается вентилятор и все. Если сделать SMC сброс то бук включается, гонг есть, яблочко и бежит полоска.Полоска доходит до конца и ничего далее не происходит, на этом и висит. Если выключить и попробовать включить, то гонг появляется и изо не всегда, а если и появляется, то где то через минуту после включения. Максейф всегда красный с акб и без акб. Еще заметил если коснуться щупом R5100 то максейф загорается зеленым 3.4 в есть. С такими симптомами встречаюсь первый раз, есть мыслишки мультик перекатать, но хотелось бы послушать еще мнения
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нет изображения
Добавлено: 26 дек 2018, 22:35
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:33 Наличности на руках: 0.45 Сообщения: 290 Откуда: Israel
Попробуйте отключить родной SSD и зайти в систему с внешнего носителя. В момент старта держите Command+V, чтобы видеть ход загрузки. Ну и прогоните через ASD если есть вариант (не помню точно есть ли для этой платформы в свободном доступе).
Между прочим, проверили плату с обеих сторон на предмет коррозии?
gnezdik
Добавлено: 28 дек 2018, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: Piercedtoys и гости: 2
