Текущее время: 21 ноя 2024, 21:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:58
День добрый.
Принесли ноут toshiba satellite l30-114 с неисправным жеским диском. Поменял жеский диск и начались проблемы с установкой. Установка происходила с разных дистрибутивов и не разу не дошла до конца. Виснет на разных стадиях установки.
Пробовал установить на другом компе и перед итоговой загрузкой переставил на ноут . Винда очень медленно загрузилась но не пускает в настройки.
В инете пишут что у ноутов тошиб шел свой дистрибутив и с него надо ставить. На торентах рутрекер и ннм все сылки не рабочие.
Выручайте где можно скачать диск восстановления на toshiba satellite l30-114.
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:46
Ставил много раз на Тошибу и ни разу не сталкивался с каким-то определенным дистрибутивом, остальное железо в норме? ОЗУ? Настройки в биос все правильные? Из-за настроек биоса может не ставать винда.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:56
Все настройки биоса в норме. Этой тошибе лет 15 - 20. У него родной диск шел на 40 Gb. ОЗУ менял проблема осталась.
Установка винды виснет после первой перезагрузки уже в графическом режиме. Если бы было что то с биосом установка не дошла бы до графического режима
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:39
Добрый день.
1) Дело не в дистрибутиве.
2)
подозрение на то что HDD работает в PIO режиме. И возможно она вас и пускает, но приходится долго ждать отклика на Вашу команду. Возможно материнка не поддерживает HDD большого обьема. Перепрошивка биоса или замена HDD меньшего обьема возможно решит эту проблему, но попробовать установить винду на винт с 80-120GВ стоит.
Установка до перезагрузки тоже происходила очень медленно, или в нормальном режиме? Здесь можно подозревать северный мост или питание графического ядра.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:37
Установленный жесткий диск точно новый?
Все признаки аппаратной проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:27
Установка до первой перезагрузки (т.е. копирование файлов системы) происходит в штатном режиме
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Жесткий диск точно новый на 500гб. Буду искать поменьше. В интернете попадаются обсуждения с такими траблами при установке на эту модель которые решаются только установкой с диска восстановления
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
Установка на логический раздел поможет исключить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:51
Если есть LiveCD или ПК, не плохо бы было проверить диск в Cristaldiskinfo. Несколько раз брал новый диск в магазине не рабочий.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:06
"Принесли ноут toshiba satellite l30-114 с неисправным жеским диском". А что с неисправным жестким диском? Может проблема глубже лежит. Поэтому даже с новым жестким диском такие траблы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:24
попробуй без АКБ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:11
ХРюшу без сервис паков подсунь и драйвер AMD PCI IDE Controller подгрузи ей,а потом обнови
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 21:29
Встречался с подобным, был видео чип после прогрева работал замена видео чипа решила проблемы. с 2D а как 3D ноут трупик) ещё проверь правильно ставить драйвера HDD AHCI а не IDE Controller
AHCI — более продвинутый и современный режим, который предлагает оптимизированный алгоритм чтения и записи на уровне аппаратного уровня и кеширование, что приводит к значительному увеличению скорости по сравнению с IDE
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 03:13
sergeisoft писал(а):
HDD AHCI
У топикстартера ноут древний, AHCI в то время даже в проекте не было.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 05:22
1) Так давайте порядку память какая стоит: samsung 256 Мб SO-DIMM DDR2 533 МГц максимально 2 Гб для него 1Гб планка стоит --429,94 руб.
2) Биос соответствует: 30/04/2009 BIOS Update 2.20-WIN
3) Установка SSD в ноутбук SATA 120Gb --2 091,61 руб.
4) Замена на Процессор 2.00/2М 533 intel процессор intel t2450 двухядерный --350,61 руб.
5) Если ставил не с оригинального диска на родном на обратной стороне коробочки серийник то глюк обеспечен
Система встанет как влитая, но после появления логотипа "идет загрузка Windows" и появляется BSOD
По другому и быть не может железо совершенно другое. Вшейте в дистрибутив при помощи nLite нужные драйвера, хотя бы на SATA (AHCI) и chipset и будет то что ждёте от ноута.
Дело в том, что на диске вшит образ будущего диска С. И никак не получится восстановиться без CD-ROM.
Поймите это не загрузочный диск Windows, в котором существует загрузочная запись и каталоги папок Windows для установки операционной системы.
На дисках производителя Тошиба оборудования все по другому. Производители вшивают на диск образ диска С.
Этот образ как правило разбит частями по 50 Мб. Так вот он переноситься на диск С:\ (туда копируется и папка i386, дополнительные программы и сценарий файла ответов) и уже с диска С:\ начинается установка. Windows XP оттуда тоже не выдерешь.
CD
Toshiba Satellite L30-114_CD.zip
BIOS
bios-20090430105336.zip
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 05:06
С чего ставишь ХР: с CD или USB ???
Очень похоже что с USB.
ХР не любит с USB, надо специально готовить образ, и то не на всех платах идет.
На некоторых хоть тресни, ни за что не будет устанавливаться с USB.
Если ставишь с CD, то сбрось БИОС в дефолт, а то очень похоже, что АНСI режим включен.
Если в АНСI, то тоже надо специально готовить образ.
nLite не поможет, это туфта, она некорректно драйверы SATA вшивает.
Есть рабочая методика на: http://forum.oszone.net/post-1069758.html
Если бы были проблемы с железом, то висла бы на установке драйверов, а так, после нормальной перезагрузки, в этом однозначно виноваты, или USB, или АНСI.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 14:54
Ставить с CD и лучше оригинальный диск предназначенный для этого ноута. Вложение CD скачай и нареж.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 04:24
Еще хотел сделать небольшое добавление: Серверы активации Windows XP отключены.
Поэтому, даже при наличии лицензионного ключа, придется пользоваться активаторами.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:36
Диск ввостановления http://torrentino.download/download/158 ... 0-114.html
Здесь ещё много https://www.google.com/search?q=toshiba ... hannel=new
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:42
А сам пробовал перейти по ссылке тебя удивит что увидишь)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:27
если пользоваться нормальным браузером, то прекрасно открывается что нужно, а не всякая дурь от правозащитников...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:18
Опишите всю процедуру нормального браузера, чтобы скачать вашу ссылку)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:46
sergeisoft
это не моя ссылка... :)
а браузер называется тор
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:31
Хорошо скачайте для меня по вашей ссылке и отправьте мене я уже выложу её чтоб можно скачать было.
У меня сейчас закачивается на гугл диск выложу для проверки на этот ноут, но образ от немного другой модели.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:09
Ссылка на образ CD как только скачаете, напишите мне нужно удалить после будет.
https://1drv.ms/u/s!AjmqTVkDI4wDgkgqeJFT4nE6APa6
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:37
Всем спасибо за помощь.
Один из образов подошел, но клиенту ещё понадобился WiFi/
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
3924
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
3012
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2314
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
в форуме Toshiba
chester
27 ноя 2015, 17:53
chester Перейти к последнему сообщению
