Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) Резисторы в цепи 3.3v
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:41
Зашел ноут перекопанный в двух мастерских. Заменил пару шимов, пару ключей, проц, мульт, флешку биоса. Теперь он включается и работает, но: на выделенной области стояли два резистора по 150 Ом с ними сопротивление на катушке было порядка 78 Ом, включать было стремно. Подумал что начудили и снял их, сопротивление возросло до 6.8 кОм. По боардвью на этом месте вообще стоит керамика 0608. Собственно вопрос: нормальное ли это сопротивление в 78 Ом для дежурки по 3.3 или работает - не трогай ? :)
Кстати, поделитесь биосом с чистым МЕ, а то сейчас очень долго включается. Стикера на плата нет. Плата такая же как на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) Резисторы в цепи 3.3v
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:21
В каком то сервис мануале асус видел, что сопротивление дежурок должно быть не менее 100 Ом...
Если по бордвью стоят кондеры, то я бы не сомневался.
Зная сопротивление нагрузки и вольтаж, владея не хитрыми формулами, не трудно расчитать ток и сделать выводы о максимально допустимом потреблении для данного шим контроллера по данной линии
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:24
конечно же керамика,
давай биос почищу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:27
Дело в том, что до замены шима дежурки, я естественно включал её. И дежурка была стабильна с этим сопротивлением, но это было перед установкой процессора, а заменил шим из-за сопротивния на затворе нижнего ключа в 89 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
давай биос почищу.
В том то и дело, что на фото прям видно черные прямоугольники которые как бы намекают что должны стоять резисторы :))) абсурд однако.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:56
Глянул в борду, действительно резюки RES 150 OHM 1/8W (0805) 1%
но накуя.... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 02:09
хм ... а у меня в борде кондеры ...
так что получается ? вернуть их что ли ? стремно однако
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:04
Дело в том, что в борде позиции обозначены как кандёры PCxxxx, а в описании резюки, думаю это ошибка, и если сравнивать с другими материнками где установлена дежурка UP1589, то ставить нужно кандёры примерно по 22-47MF.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:30
Может фото платы имеется? Не смотрели?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:41
Белый стикер X550MJ
текстолит X550MD rev. 2.0
+5VSUS R=кОмы +3VSUS R=75Ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:40
Powerman писал(а):
Белый стикер X550MJ
Ладно, поставлю обратно. Но блин, меня пугает сопротивление в 78 Ом
БИОСом с чистым МЕ кто-то поделится ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:48
Slachev
там нет ме....
чем отсюда не подходит viewtopic.php?f=40&t=3878&p=591354&hilit=%2Aasus+x550md+bios%2A#p591354
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:29
Замеры были с рабочей платы
У вас два варианта X550MD ссылка выше или
X550MJ viewtopic.php?f=40&t=3878&p=560652&hilit=%2Ax550mj+dump%2A#p560652
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:12
Slachev, не ломайте себе голову, эти резиторы стоят на плате с завода. Как вариант, разработчики предусмотрели их для улучшения работы преобразователя на малых токах, возможно по причине не очень быстрой обратной связи в шимке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (x550md rev 2.0) Резисторы в цепи 3.3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:09
Вернул обратно. Все ок. Зашил БИОС с MD - на видеоадаптер не ставятся дрова. В диспетчере пишет NVIDIA N16V-GM, а не 920М
---------- Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду: ----------
Зашил MJ - все видеокарта очухалась.
Всем спасибо. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
hoten4ik
03 авг 2018, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3676
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 13:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo, rdima, sgaiduk, xtech, Yandex [BOT] и гости: 156
