Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
19lecha
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 26 дек 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 17:15 Наличности на руках: 52.04
Сообщения: 24 Откуда: Екатеринбург
majemus писал(а): 19lechahttp://www.vlab.su/viewtopic.php?f=250& ... 97#p627397Для просмотра используйте Allegro Free Physical Viewer Спасибо! Но к сожалению эта программа у меня не хочет открывать эти файлы
majemus
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 26 дек 2018, 10:06 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
19lecha писал(а): Спасибо! Но к сожалению эта программа у меня не хочет открывать эти файлы Ёпэрэсэтэ! Яж написал Allegro Free Physical Viewer. Не Cadence SIP Free Physical Viewer, а Allegro Free Physical ViewerПуск-Все программы-Cadence Design Systems-Allegro Free Physical Viewer Ладно, не майтесь, держите. Делал на скорую руку, на всяк случай перепроверьте. ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- P/S. Для просмотра BOARD переименуйте файл, уберите скобки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
19lecha
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 27 дек 2018, 11:33 |
morik59 писал(а): По VIN какое сопротивление? VIN 500 Ом (обратная полярность, кр щуп на землю) ACDET - 2,5 в ACOK - 0 в
19lecha
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 27 дек 2018, 13:28 |
majemus писал(а): 500Ом маловато, 40милиампер. На 24 ноге чарджера какое напряжение? Снимите PR213 резистор и посмотрите с какой стороны 500Ом.
И давайте не будем людей с конями смешивать. У ZRT bq24737 а у ZRW bq24780. Чиним ZRW - значит разбираться давайте с ним. Извиняюсь Чиним ZRW, чарджер bq24780s на 28 ноге 19в Отпаял PR213 со стороны PQ22 460 Ом со стороны PQ1 640 Ом
majemus
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 27 дек 2018, 13:56 |
19lecha писал(а): на 28 ноге 19в Про VCC вы в сегодняшнем первом своем сообщении упомянули, 6 вольт на 24 ноге имеются?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 27 дек 2018, 14:10 |
19lecha писал(а): 2.7 вольта на ней Маловато для 6-вольтовой линии =) Сопротивление какое на ней?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Aser N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev: G) Опознать детали Добавлено: 27 дек 2018, 14:20 |
19lecha писал(а): на этой ноге 530 Ом Снимите шим и посмотрите, изменятся ли сопротивления на REGN6V, VA2 и VIN
