Текущее время: 09 ноя 2026, 12:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:20
Сабж. Менялся только один светодиод, остальные не трогались вообще. Светофильтры поставить неправильно тут нереально. Понятно, что я что-то делаю не так, но что — не пойму и прошу помощи.ИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:45
а где светорассеиватель? явно его тут не хватает
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:51
Не знаю, что оттуда именно является светорассеивателем. Имеется пластиковый лист, толщиной 1,5мм и поверх него ещё одна плёнка. На дне корыта простая белая плёнка. Всё. На рабочем месте у меня порядок, потеряться ничего не могло, особенно такого размера.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:59
Линейка слишком близко,оттуда и засветы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:09
Линейки жестко фиксируются в поддоне. При том, снималась только одна. Пропадают засветы при поднятии светофильтров на довольно ощутимое расстояние — 2-4см.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:14
Светик какой поставили?сделайте фото,хотя бы понятнее будет
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:19
Бред конечно, но может ее стоит просто перевернуть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:23
Подходящий по характеристикам, 3х3мм 3V 350mA. На предыдущих фотках он ярче остальных светит, но это вторичная проблема пока.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
ValeriyKeks
Вертел уже по всякому. Снимал то я их обе сразу, не разъединяя, поэтому ставил как было. К тому же, другой стороной "уши" плёнки не попадают в крепления.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:12
пленок у тебя не хватает))только они не прозрачные )это рассеиватели)ну или не той стороной пленки положил
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:19
Не пойму, как их может не хватать? Не могли же они испариться. И панель до меня никем не разбиралась. Видео по этому телевизору смотрю, у всех по две плёнки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:58
А не тускловато ли светодиоды светят??
(((_-=$y@=-_)))
Еще раз прошу выложить фото засветов
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:00
Если последовательность не нарушена: пластиковая теплозащита потом поляризационная пленка. ТО остается то что токовый резистор уплыл.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:10
Maksim S
sya256
Ток отрегулирован по официальной инструкции для АСЦ Samsung. Яркость подсветки на пятна никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:13
Ну раз ничего не менял и все правильно собрал и ток с напругой впорядке то значит чтото у нас с глазами.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:29
А подложка на месте?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:31
Корыто на данном ТВ T320HVF03.0,планки HD SHARP(5 штук),не могет в ней быть 1 пленка, не поленюсь седня завтра такой разберу сообщу
PS/ автор жди повтора даже если убавил ток,эти тв старые светики повыдохлись,менять их можно было по одному еще года назад,сейчас нет.Эта самая неудачная подсветка от инженеров SAMSUNG
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:45
Ну а если замененный светодиод снять?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:46
sya256
Кстати фигня эта инструкция самсунга там пишут 10 процентов. Если до 70 процентов не снизить то 3 месяца и кирдык им.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:44
вот на днях почти такой же самсу делал..но там ну пленок наверное 5 ..)завтра посмотрю был аналогичный вроде на разбор ..разберу )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:57
как правило при таких засветах забывают положить белый отражатель на дно корыта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:17
Да, мужики и ребята, подложка на дне корыта на месте, само собой.
Всё что мне остается — взять завтра из дома плёнки с 42" панели и попробовать их покомбинировать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:43
1,5мм лист и есть рассеиватель, точно его той стороной положили?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:04
Во-первых — я снимал этот рассеиватель вместе с плёнкой, не разъединяя их. Переносил до места хранения и хранил в том же положении, в котором снимал. Во-вторых — я перепробовал все возможные комбинации рассеивателя и плёнки. В третьих — на рассеивателе и плёнке есть некий "ключ" в виде срезанного уголка, который также исключает неправильную их установку.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 03:31
а у тебя есть наработка часовая этого тв?Они все все дохлые уже там почти,у нас не катит так уже поставить,через месяц повтор!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 04:44
Это полудохлые светики надымили на линзы, диоды менять ВСЕ иначе потор!!
Линзы отмывать. Верно выше по теме подмечено про подлянку от инженегров самсунга.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:18
Нда, ребятки-ремонтятки, вояджер-то прав! Линзы мутные оказались. Одну почистил, пятно в том месте ушло. Это хорошо. Это значит, косяк не мой. Теперь будем с клиентом обсуждать дальнейшие действия. Огромное спасибо всем, кто давал советы :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
[ На страницу: 1, 2 ]
zoidberg
31
10547
30 май 2022, 17:38
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
в форуме LCD
ed1976
8151
18 мар 2021, 22:44
Necrocannibalrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю стекло, или матрицу всборе для телевизора Samsung UE32F5020AK
в форуме Куплю | Buy
C.O.B.R.A.
20 ноя 2017, 20:06
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17146
21 май 2019, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теплопроводящий герметик/клей/компаунд/etc для большой площади
Котеус
22 янв 2024, 17:59
Kuschkewytsch Taras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mak33 и гости: 14
