Текущее время: 31 окт 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:07
Собственно сабж, имеется след проблема. за полгода 3 раз приходит в ремонт, и корни проблемы сводятся к 3В каналу дежурки.
Первый раз пришел с проблемой нет звука, по факту оказалось совсем не включался, вскрытие показало дохлый кодек ALC3227, дохлый шим дежурки RT8243A по 3 вольтам, и полудохлую сборку ключей AON7934 по тем же 3 вольтам, все заменил - выдал. спустя 3 месяца, приходит снова невключайка, вскрытие показывает опять дохлый RT8243A по 3 вольтам, но только он, меняю. тестирую - выдаю. проходит снова 3 месяца. приносят с проблемой, после пропадания света, перестал работать wifi, открываю, проверяю, дохлый wi-fi модуль, странно, поскольку такого (NGFF) модуля не было, был предложен USB, в процессе настройки USB модуля, оказалось что также не видится и Lan в диспетчере устройств, но поскольку на это не жаловались, да и до этого на нее внимания как-то не обращал была ли она видна. думаю хрен с ней. дохлый модуль снял. собрал отдал.через пару дней звонят, говорят выключается в играх. дело шло на выходные. говорю везите будем смотреть. после выходных привозят и говорят совсем не включается. разбираю и сразу смотрю в дежурку на 3в канал - там кз. как говорится what a [цензура] ?. случайностей теперь быть не может. что-то выводит дежурные 3В из-себя и они начинают жечь переферию, или же что первее сдохнет, если раньше этого не успеет сдохнуть сам шим, первый раз это было со звуком, последний раз под раздачу попали вафля и сетевуха насколько я теперь понимаю. 3В там гуляет по всей плате включая проц. у кого было что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:44
Как вариант) из рассказа понятно что транзистры для выработки 3 вольт не полностью были заменены. Возможно и такое.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:58
как раз полностью. первый раз. второй раз выпаивал проверял. сборка была живая.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:16
финита ля комедия, дохлый шим, ключи целые и проц по 3.3 в кз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (bdl50 la-d703p rev 3.0) Опознать элемент
Silver Soft
17 фев 2019, 00:05
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Помогите опознать детали PQ206
Ramzses
09 дек 2019, 12:09
Ramzses Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P) Включается на 4 секунды
sserjv
21 янв 2021, 23:20
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY005TX (Compal LA-D703P BDL50 Rev. 3.0) Нет дежурных напряжений
seemix
20 май 2020, 12:15
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату BDL50 LA-D703P
в форуме Куплю | Buy
PlayFX
12 авг 2018, 08:40
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artmax, bafy и гости: 53
