Текущее время: 16 июн 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R3 (la-c912p rev 2.0) восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:48
Принес клиент этот ноут с дефектом "не включается, во время прошивки выключили".
При прошивке чужим дампом, срабатывает защита bootguard, ноут пищит 7 раз и не включается.
Есть шансы восстановить клиентский биос или уже всё потеряно?
Слитый побитый дамп выкладываю
Вложение:
dump la-c912p uh4.rar
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (la-c912p rev 2.0) восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:48
7 раз делл без кмосовской батарейки пищит. Включайте второй раз. Если нет изо, поменяйте видюхи местами, если их две или выньте обе и повторите два включения. Сам заморочился с этим.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:51
hog369
что за бред?
konstantin61
на родном какое поведение?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:21
попробуйте
https://drive.google.com/open?id=1GukiR ... bBocefrgrI
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:46
Попробуем решить проблему следующим образом.
Скачиваем дамп ТС-а, открываем его в FITC, в разделе Platform Protection видим наличие вкладки Platform Integrity и наличие OEM Public Key Hash. Делаем вывод, что прошивка сторонним дампом ничего не даст, потому что "you cannot easily/quickly clean the Engine firmware because the platform will reject it without the OEM's RSA Private Key".
Постараемся обойтись без плясок с бубном с генерацией нового ключа и его заменой.
Предположим, что во время процесса обновления был поврежден только bios-регион, а me-регион остался в целости и сохранности, вместе с вышеупомянутым ключом. Для проверки этого предположения скачиваем заведомо рабочий дамп с форума (слава коллективному разуму!), копируем из него bios-регион и вставляем с заменой в дамп ТС-а. Сохраняем полученный файл и отправляем его ТС-у. ТС его прошивает и радостно всообщает, что все работает.
На радостях немедленно выпиваем стакан лимонаду и поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Ик. Я все сказал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:10
Спасибо уважаемому "2N3904" ! Ноут ожил! Тему можно закрывать :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P Rev:2.0(A01)) bios 7 коротких гудков
в форуме Dell
mmn3md
08 июн 2018, 20:43
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 15 r2 (R2 LA-C912P AAP21 rev 2.0 (A01)) Прошивка bios
в форуме Dell
ximera34
13
4335
06 дек 2018, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P rev. 2.0(A01)) Ищу BIOS с чистым ME
в форуме Dell
AhiLL
06 дек 2018, 20:38
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 15 la-c912p dump bios
greewolf
13
2976
22 апр 2020, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Orginal Bios Deleted
в форуме Dell
evil696
1743
11 янв 2022, 12:44
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, Itmasters и гости: 15
