Текущее время: 28 ноя 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:04
Добрый День!
Ноутбук не стартует,дежурные напряжения 3 и 5 есть. Нет сигнала LID 3,3 на 108 ногу мульта,если я правильно понимаю это датчик холла,но не могу его найти на плате. помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:37
Светлая память
Светлая память
берёте отвёртку и водите по рамке матрицы
где примагнитилась - оттуда проецируете расположения датчика холла в нижней части корпуса
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:02
Есть ещё метод: ставите мультиметр в режим звонилки. Один щуп на ногу мульта, а на другой одеваете кусочек Толстого провода, конец которого оголяете примерно на 8 мм.и распушиваете. Должна получится щёточка. И водите по всей плате. Где зазвенит, там и копайте.
 ! igils писал(а):
Хватит писать дурь! Могу и осерчать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:22
по поводу магнита я в курсе, где он нашел, на матери на этом месте пытался тостером найти (прозвонить) не получилось. по матери тоже пытался прозвонить тоже не нашел.поэтому и написал.по поводу провода что то идея не приходила токая попробую,спс
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:55
на первой фотке между разьемами лан и зарядки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 10:04
я тоже так думал,но почему то он не звонится на мульт(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 10:21
Похож на обычный транзистор только чуть больше. Проверить его легко. Он при подносе магнита меняет сопротивление. И на мульт может не звониться, так как там обвязка SMD идет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Смотри маркировки этих транзистров и так быстрее найдешь.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:01
На первой фото, прямо под разъемом ЛАН, с правого его края. Плата (почти что такая же) прямо под рукой.
На мульте согласно схемы 118 нога. Звониться он и не должен, там по схеме резюк на 33 ома. Проверяйте.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:49
всем спасибо, ноут готов,замена мульта+датчик холла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 16:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается.
Nazi
17 апр 2018, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev E) нет изо
kir9808
06 мар 2017, 16:36
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
r51531
5685
07 янв 2018, 17:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение
deftore
12 сен 2018, 11:58
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir и гости: 35
