Текущее время: 19 май 2024, 10:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:53
Данный аппарат был сильно повреждён. Был заменён дисплейный модуль. Но вылезла ещё одна проблема - смартфон не ловит сеть.
Схемы у меня нет, но есть сервис-мануал. Я обратился к нему.
Согласно нему надо было замерить напряжение на конденсаторе C6. (Если я не ошибаюсь, оно должно быть от 1,8 В до 3 В.) Он расположен на дополнительной плате SIM-коннектора и SD-CARD-коннектора, который, в свою очередь, крепится к системной плате смартфона посредством шлейфа.
Вот расположение конденсатора C6.
На этом конденсаторе напряжения не было. Да и вообще ни на одном из видимых элементов на этой дополнительной плате нет напряжений.
Решил замерить напряжения на выводах разъёма подключения этой платы к системной.
Это 24-пиновый разъём. В сервис-мануале он позиционируется как "HEA1000".
Замерил напряжения на выводах разъёма HEA1000 (нумерация выводов самопроизвольная).
Странно, что на дополнительной плате я не обнаружил каких-либо напряжений, хотя на вид сама плата и шлейф абсолютно целые. Хочу завтра купить эту плату. Тогда уж точно будет известно.
Но смущает ещё один факт, что телефон при наборе комбинации *#06# не определяет IMEI: nul/nul. Навряд ли неисправность платы с SIM-коннектором влияет на определение IMEI.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:28
А имеи присутствует? В настройках-о телефоне.Трос на обрыв проверь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:40
"Трос" в целости.
Вот параметры из настроек смартфона. Как видно, IMEI тоже не определяется. (В этот момент плата с SIM-коннектором к системной плате не подсоединена.)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:53
Ну так для начала восстанови имеи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:55
Логично предположить, что если нет IMEI, то и не будет сети?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:56
Само собой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:04
Ещё раз повторюсь, что этот смартфон был сильно повреждён. Скажу дальше больше: по нему проехал автомобиль.
Предполагаю, что и IMEI "потерялся" из-за повреждения какой-то микросхемы. Хотелось бы знать какая микросхема "отвечает" за IMEI.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:16
Скорее всего он слетел после прошивки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:18
Так никто аппарат и не прошивал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:52
Хочешь сказать,что по нему проехался автомобиль и он,как ни в чем не бывало, продолжал работать,только не звонит? :-)
Так прошей его стоковой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 02:05
Откуда уверенность?Аппарат Ваш?Либо в нем поврежден nvram на emms либо вам брешут. Нужно править imei не партесь с платой. эти данные с сим лотка не высчитываются. Если не поможет. нужно катать проц и emms.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:17
Мне кажется, что здесь отвал микросхемы модема. Симптомы будут точно такие же. Это даже и логично, ведь как может появится глюк в прошивке, после механического повреждения? Так что, нет смысла его шить.
А вообще, гораздо проще и дешевле найти на него плату или весь телефон, с убитым дисплеем. Они сейчас стоят копейки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:12
Заметил одну странность: центральные контакты коннекторов коаксиального провода "звонятся" на GND. Это нормально разве?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:19
imei сидит в nvram секторе emms а не в микросхеме модема. это не iphone. 1е что нужно сделать, поправить imei.4pda посмотреть по этому вопросу...
Про покупку платы тоже вариант, но уже деньги потрачены на модуль)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:20
Всё правильно. Но тем не менее, если нет ответа от модема, то IMEI так же пропадает. Вернее, он пропадает из-за того, что начинает отсутствовать прошивка модема (CP часть).
По этому, IMEI можно восстанавливать бесконечно, а это ничего не даст, пока не появится прошивка модема, то есть, пока сам модем не будет видится процессором.
Нужно набрать в звонилке *#1234# и посмотреть, есть ли там строчка СР или нет (либо в настройках посмотреть пункт "Версия прошивки", в Самсунгах, из-за не совсем правильного перевода, здесь отображается именно версия прошивки модема). Если нет - то 99% что отвал микросхемы модема.
Если строчка и "версия прошивки" есть, но только лишь отсутствует IMEI - тогда 99% что нужен только лишь программный ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:34
Результат *#1234# - две строчки AP и CSC.
Т.е. строчки CP нет.
Согласно вышеизложенному, проблема с модемом.
В этом аппарате стоит модем PMB9820.
Чтобы его перекатать нужен какой-то своеобразный трафарет или можно обойтись универсальным?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:43
fevgin
Да в принципе и универсалкой можно. Вообще, если у Вас есть куча разных трафаретов, то думаю, проблем с подбором не будет.
Обратите внимание, что он залит компаундом. А так же, рядом стоит процессор, тоже под компаундом и его нельзя ни в коем случае перегревать, так как придется и его заодно катать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:55
Если по-честному, то у меня ни одного трафарета нет. Хочу приобрести для начала несколько трафаретов, но вот не знаю с чего начать. Желательно, чтобы в "первой партии" был тот, которым можно было бы перекатать эту микросхему. Поэтому нужен "совет бывалых".
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 03:23
fevgin Ищите тогда вот такой трафарет, который чисто для Samsung S4:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 15:12
Pasha240, у тебя шаблон с номером S5019. Шаблон с таким же номером есть на сайте "Профи".
Заголовок страницы "Трафарет BGA Samsung S5 (s5019)". Т.е. вроде бы он предназначен для Samsung S5, хотя на самом шаблоне гравировка "S4". И шаблон, который показал Pasha240 - "31 в 1". А шаблон от "Профи" - всего "5 в 1".
Но самое главное, что и в том, и в другом есть шаблон для PMB9820.
Т.ч. буду его покупать.
Кстати, что лучше перекатывать на готовые шары или использовать паяльную пасту?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:36
Купил трафарет и паяльную пасту "YaXun YX-308". Паста оказалась чуть подсохшая. А я сразу и не проверил. Можно ли её чем-нибудь "разбавить"? Или лучше сразу выбросить? :-(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:02
Можно флюсом разбавить, главное без фанатизма )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:04
Спасибо. Будем пробовать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 03:02
Обратил внимание, что центральный процессор уж какой-то горячий.
Решил измерить его температуру. Когда смартфон запускается температура процессора поднимается до 57 градусов, затем чуть падает и держится в районе 48-49 градусов. Это нормально для Exynos5 Octa?
Да и вообще, может ли ЦП стать причиной отсутствия сети?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:34
fevgin
Температура нормальная. Это первый, 8-ми ядерный, мобильный процессор и он по умолчанию, очень горячий и очень прожорливый.
Из-за отвала процессора, так же может не быть сети конечно, если не контачат пятаки, которые связанные с модемом.
Но лучше пока, обойтись малой кровью и перекатать только лишь модем. Проц стоит бутербродом с оперативной памятью и катать его гораздо сложней.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:21
С горем пополам выпаял микросхему модема. Компаунд по периметру я убрал с самого начала. Но такое ощущение, что компаунд был под самой микросхемой. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:15
fevgin
Практически во всех телефонах, компаунд заливается именно под микросхему. В этом как бы и главная сложность, перекатки микрух, которые под компаундом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:17
Видимо, в этих случаях и надо пользоваться нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 03:05
без него самсунг в утиль...!там компаунд едкий, черный...!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 05:37
Не-а, компаунд прозрачный. Но всё равно доставил хлопоты при снятии чипа. Хотя я нижним подогревом в этот момент не пользовался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini cellular нестабильно ловит сеть
в форуме Apple
_BoRa_
11927
09 фев 2019, 11:44
DJokeR46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 03:48
cron
