Текущее время: 02 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: X1 carbon ((11246-1 LGS-1 MB) Не шьётся MEC1619L
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 06:14
Добрый день. Проблема с X1 carbon (11246-1 LGS-1 MB) не могу прошить.
Шью при помощи программатора Vertyanov JIG V3.1
Схема и боарвью есть.
Процесс проходит, при верификации и сравнении дампов выясняется, микросхема не прошилась.
Помогите разобраться.
Читайте мануалы господа! Google в помощь!
 Заголовок сообщения: Re: X1 carbon ((11246-1 LGS-1 MB) Не шьётся MEC1619L
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 20:18
Резистор r1440 установлен, как рекомендовано тут viewtopic.php?f=58&t=75314 ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 01:40
check for resistor and double check your cables.
within vertyanov the colors may differ from the picture and beware that (in the picture from the programmer) one line in the middle is not used.
I recommend that you make your own chart for the pins.
e.g. I made this one
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:34
актуально, подскажите как подружить вертьянова с этой платой. r1440 утановлен
софт выдает
ID from MEC -> FFFF FFFFh
REG FFFD00h -> FFFF FFFFh
REG FF3908h -> FFFF FFFFh
REG FF3910h -> FFFF FFFFh
REG FF390Ch -> FFFF FFFFh
--> FW write protect! (FWP ножка)
--> Boot_Lock! (защита загрузочного блока)
в схеме есть табличка
пробывал уже в разных вариантах
в хелпе написано Для ЗАПИСИ MEC нужно поставить R 2кОм на +3V с ножки nFWP. Снимать R на GND, не нужно
я так понял это вывод msdata?
вообщем прошу помощи
 ! igils писал(а):
Зачем писать в брошенной теме, которую никто не будет читать, если есть тема автора программатора, где можно получить квалифицированный ответ как от него, так и от знающих людей?
viewtopic.php?f=170&t=15912
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (11246-1 LGS-1 MB) Нужна прошивка MEC1619L
в форуме Поиск BIOS
coconut76
18 июл 2023, 13:16
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 16:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Ищу дамп биос
Lotse
27 мар 2015, 10:36
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ16.011) не включается
apollo
13 июл 2015, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4RQ01.011) bios dump needed
notemaster
10 авг 2015, 16:24
notemaster Перейти к последнему сообщению
cron
