Текущее время: 16 июн 2024, 12:46
Роман666
Заголовок сообщения: Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows Добавлено: 28 дек 2018, 10:25 |
Сообщения: 39 Откуда: Мурманск
Доброго Времени суток, подскажите пожалуйста. Ноутбук Lenovo B575 ,Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011 . Изначальный дефект вылетал в биос и зависал. После прочистки системы охлаждения , замены RAM-памяти , Прошивки биоса . Перестал зависать в биосе и начал определять внутренние устройства(HDD,DVD-Rom,И тд) При загрузке с жесткого диска синий экран и все. Проверил Victoria ,жесткий убит. Поставил новый жесткий, и при попытки установить что с USB , что с DVD-rom WIndows XP/7/10 , Вылетают после прогрузки разные ошибки. Есть подозрения что ХАБ скончался(ресурсы интернета) , но как можно проверить его состояние имея мультитестор и ЛБП? Скачивал схемы с данного ресурса , увы они не читаются не BoardView , и Test Link Drawing Program. Вообще только зря накопленные баллы слил. Помогите разобраться пожалуйста.
BlackATI
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows Добавлено: 31 дек 2018, 08:23 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 09:23 Наличности на руках: 72.04
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Роман666 писал(а): Вылетают после прогрузки разные ошибки Попробуй оперативку поменять, часто такое бывает именно из за него.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows Добавлено: 31 дек 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
pyzha писал(а): Такое поведение больше типично для перегрева или неправильного питания Скорее от этого ноут будет просто вырубаться.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows Добавлено: 31 дек 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
sya256 писал(а): Скорее от этого ноут будет просто вырубаться. Стопудово. Если возрастают пульсации на БП, то в этом буке сразу же появляется шум на питании процессора.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows Добавлено: 31 дек 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
sya256 писал(а): Скорее от этого ноут будет просто вырубаться По разному бывает. Из за отказа одной из фаз питания проца сколько раз наблюдал подобные висы. Нужно смотреть ослом работу каждой фазы. Ну и память пооверить.
