сразу попрошу тапками не кидать,в ремонте материнок я близок к нулю.данная материнка оказалась у меня ввиду неисправности(не стартовала)и была заменена на рабочую.ради спортивного интереса и повышения знаний решил ее помучить.первичная диагностика шин D+ D- всех портов USB,прозвонка контактов питания на наличие КЗ ничего подозрительного не показали.дежурка 5в и 3.3в в норме.на кнопке POWER 5в.на кнопке RESET 3.3в.батарейка в норме.биос сброшен. на часовом кварце сигнал есть.решил установить только CPU и попробовать включить.при нажатии POW есть все напряжения,вентиляторы закрутились.спикер выдал 3 коротких,пауза,8 коротких.далее ребут и по кругу.дико нагрелся контроллер IEEE1394-сдул его.поставил память,пробую старт-есть короткий пип видео нет.секунд через 20-30 постоянный сигнал спикера,непросто писк а поросячий визг(вроде как ошибка по питанию).на фоне писка постоянный рестарт.напряжение CPU 1.337в, в районе сев моста 1.19в и 1.23в,на памяти 1.87в,в районе южника 1.47 и 1.02в.греется SATA2-палец терпит.заметил нагрев радиатора над южником.снял радиаторы вместе с трубками,так и есть ЮМ греется конкретно,палец терпит 2-3сек.нагрев остальных элементов MB внорме.может кто просветит?извините что многа букафф
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
