Текущее время: 21 ноя 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Достать инфу Nokia 5310XM
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 08:26
Добрый день, вопрос олдфагам) Можно ли достать инфу (календарь и фото) с Nokia 5310XM с поврежденной прошивкой. Память стоит S72NS512PE0KJFLG http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... KJFLG.html
VBGA133 сокет стоит очень дорого, можно ли чем-то еще достать инфу? Например подпаяться к плате?
 Заголовок сообщения: Re: Достать инфу Nokia 5310XM
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 08:42
Очень мало инфы для ответа. Как поврежден программно? включается ли вообще, то есть белый дисплей или др? Стянуть инфу можно даже и по усб при условии если у телефона есть признаки жизни такие как в выше описанном вопросе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 08:58
Загружается экран выбора даты итд, при попытке сохранить настройки - резко пропадает подсветка и ребут и так по кругу, проблема точно программная, тк уже все микро поменял кроме памяти)) Вариант подключить кабель и стянуть - явно не тот случай.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:50
Контакты и фото можно вытащить при помощи BEST Dongle, насчет календаря не уверен.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:52
имел раньше UFS бокс, считывал с нокий rpl и после прошивки заливал обратно, контакты и календарь точно переносились, но жив ли ещё проект не знаю, т.к. давно забросил его
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:16
в RPL нет календаря.
календарь телефонная книга и еще куча параметров есть в PM , но картинок там нет и быть не может.
читать дамп смысла нет. не вытяни с образа ничего.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 01:09
Найди Бест донгл и все сделаешь!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:19
Ну да конечно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:47
Best может помочь точно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:21
Есть ломаный:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=738479
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia E5 достать контакты
в форуме Nokia
VampireDark
23 июн 2015, 03:23
kainda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как достать контакты из Nokia 7610
в форуме Nokia
zheka-lis
07 апр 2024, 19:11
zheka-lis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 230G - спасти инфу
Jagupop
4238
18 фев 2015, 21:35
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5, 5S mdm9615 собираю инфу.
в форуме iPhone
Pavel
12
8309
19 окт 2017, 04:26
Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8616e собираю любую инфу
easyone
10 апр 2017, 13:05
easyone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
