Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:54
Acer 5530 JALBO LA4171P Rev. 1.0
AMD 218S7EBLA12FG
AMD 216-0674026
viewtopic.php?f=59&t=4125&start=0
Приведенные операции в этой теме провел :ny_tik:
Проверил питание 5в и 3.3в присутствуют, на проц и север есть заявленные напряжения.
Уже решил из-за шлейфа, прозвинил все в порядке, дальше уже вариантов не осталось.
Процессор подкинул проблема осталось. :sh_ok:
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:11
Чем чёрт не шутит может как и 2001 в отвал ушел север. Диагностика этого проводилась? Предистории совсем не написано в теме.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:17
216-0674026 Не редко дохнут. И бывает только по лвдс. Аида что про матрицу говорит ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:26
Скорее всего северный мост. Бывает так, что изо есть только на внешку, а на матрицу нет. Попробуй феном дунуть на кристал для диагностики. Если заведется то север под замену.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:48
Думать там незачем, север.
И, это... откуда вы - земля, ну не скрывайтесь.. ни кто вас пинать не будет... Я точно..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 08:49
Новичек еще, тут каждый час нужно писать в промежутке.
Итак, повозился с ним, север уже пробовал менять и дело было не в нем, ведь на внешнем было изображение и сейчас есть.
Была проблема вся в лвдс, странно резисторы немного прогнили снизу, как туда влага попала.
Короче ноут сделал и клиент счастлив и в моем кошелке появились деньги.
Всем спасибо и с наступающим Новым годом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
stanly
10 янв 2020, 01:22
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8913
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 101
