Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: ASUS K550D (K550D) Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:49
Добрый вечер! Ноут как с новым акб так и со старым не видит акб, хотя заряжает его и стабильно работает от него. Менял чарджер bq25A не помогает, в винде на индикаторе крест - Батарея не обнаружена. Индикатор заряда батареи на плате мигает и при зарядке и при работе от акб. Не залитик, обратились именно с внезапным появлением этого состояния акб в вин7. Подскажите что еще можно сделать? Может типовуха и кто то встречался с это проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K550D (K550D) Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:03
На 8 и 9 ноге подтяжка +3 есть ? Шевеление осциллом посмотреть на коннекторе аккума для начала
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:26
8-9 3.3В есть, на коннекторе акб тоже 3.3 (желтый белый)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:47
bazic
Если подтяжка норм (есть 3,3) то с большой вероятностью дохлый мульт. Как уже писали выше - проверить сигналы осциллографом.
После замены мульта старую батарею НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
Был прохожий случай на каком-то НР, там до к мульту пришлось ещё шить биос.
Зы... чуть не забыл по сигнальным линиям защитные диоды на +3.3. Проверьте на КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:54
dimontsi писал(а):
Проверьте на КЗ
Тогда бы подтяжки не было
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:18
Зарядки все таки нет, писал со слов коллеги, который его принимал и тестил. шимка стоит новая а вот без схемы понять где ключи сложновато, т.к. нашел ну очень маленькие мосфеты ALW 4NAB 6 ногие рядом с катушкой. Это они? Схемы нет (((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:27
bazic
У вас зарядка не пойдёт до опознания батареи и смотреть ключи бесполезно. Мульт просто не выдаст сигнал на чарджер. Проверьте осциллографом или на крайняк светодиодом сигналы SMBUS от мульта к батарее. Если импульсов нет, то ой. Проверьте сопротивление по этим линиям на землю и на +3.3. Если близко к КЗ или там сотни ом, то проверьте защитные диоды на +3.3, а затем мульт. Иногда бывает дохнет контроллер в батарее и пробивает информационные сигналы на + батареи, вынося мульт и его обвязку по SMBUS. Как только заведёте эту часть, зарядка появится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:20
Аида что про батарею говорит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена
AlexT55
1711
05 апр 2021, 13:53
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-1zw(psls0e) (LA-4982p) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
akbar-007
19 дек 2015, 21:31
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
RavD
2095
08 авг 2016, 16:47
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (INSPIRION N5050) не обнаружена батарея
в форуме Dell
Aniev
2163
13 фев 2019, 13:10
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
12089
17 мар 2017, 20:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, master-888, Shalun-avd, xfavorit и гости: 93
