Текущее время: 16 июн 2024, 17:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Сергей988
Заголовок сообщения: ga-945gcm-s2c rev1.0 нет видео Добавлено: 29 дек 2018, 00:32 |
Сообщения: 300 Откуда: Москва
всем привет! плата старенькая, но не суть. ситуация такая: включается, грелся сильно сетевой контроллер rtl8101e, снял его. во время работы импульсно, с низкой частотой нагревается 9lprs587eglf (тактовый генератор ) 80градусов и более и так же сильно греется ключик sot23 c маркировкой r112 80градусов и более,расположенный рядом с северным мостом. на один его контакт этого ключа приходит 2.8в, уходит 2.55, есть подозрения что эта напруга направлена на мост.(просадка 0.3 вольта) втрое : были закорочены контакты по юсб именно шина данных (включал прям на закороченную) , снял к.з. проверил сопротивления по юсб , везде все ровно 571 ом может ли северный мост быть виновником всех бед? как его точно определить ? сопротивления на кондерах моста с диодной прозвонкой 200ом , возле южного 20-25 ом в общем как -то ...не хочется вкладываться сильно в плату . есть конечно большая уверенность на 80% сто это север , но все же хотелось бы услышать адекватный ответ по диагностике моста .как точно определить его неисправность. заранее благодарю. ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- p.s пост карта показывает нули биос не шил. не нашел дамп . у кого есть биос ,не exe
