Текущее время: 03 июн 2024, 17:24
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 23 май 2012, 22:17 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
dmitrenko писал(а): греется Q8.
Этот самый Q8 делает из 3D3V_LAN >>>1D2V_LAN. Выходит ,работает в режиме линейного стаба. Если он греется , значит вылезает на нем не менее ватта. Раз так ,выходит там шпарит току около полуампера,что дофига. Это важно. А что там скачет на кварце - второстепенно. Прежде чем менять - проверить еще и кондицию eprom-ины. думаю,что -или чипс сетевой кривой или убит перегревом или по ногам послипалось.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 24 май 2012, 15:17 |
dmitrenko писал(а): Менять чип на новый?
>>> а какие еще могут быть варианты???? при условии того , остальное исправно.
я вот еще хотел спросить, а резисторы ведь тоже должны были сдохнуть от грозы вместе с чипом или нет? >>>> конечно могли.Упаришься проверять . Обычно под микроскопом хорошо видны прогары. Но это опять-же второстепенно - если кто из резаков и угорел в обвязе , то уж сопротивление его всяко от этого не уменьшиться .Меняйте чипсу ! Или уламывайте кл-та на wi-fi.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 30 май 2012, 17:49 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Самый первый вопрос - что значит "не работает"? Не работает - в смысле вообще не определяется как устройство или в смысле - драйвера установились, а сеть не видится? Это, как бы, очень разные случаи. И причины могут быть разные... Если говорить о том, что вообще могло выйти из строя после грозы, то что угодно - разряд есть разряд. Во-первых, входной блок согласующих трансформаторов на RG-45. У меня был случай выхода его из строя. Во-вторых, может, ЕПРОМ-ка сети нагнулась и сетевой чип вешает - посмотрите, есть ли обмен чипа и AT24C08 на её шине данных (он происходит однократно при инициализации сети) или просто снимите её и прочитайте на программаторе - читается ли и что внутри - МАК-адрес и осмысленная инфа, или ахинея. В-третьих, могло и южнику достаться - бывало, сам рабочий оставался, а с периферией работать не хотел. В-четвёртых, смотрите всю обвязку чипа - пробитые кондёры, сгоревшие резисторы. Никто точную причину и не скажет - если только не угадает...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 31 май 2012, 12:28 |
А WiFi работает? Если и он не работает, тогда скорее всего юг под замену.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 31 май 2012, 12:47 |
djchik писал(а): Wi-Fi работает.На пятой и шестой ногах AT24C08 что то не наблюдаю импульсов,но напряжение на них 3.12 В. Импульсы будут однократно в момент инита сетевухи - при инициализации биоса, скорее всего. Но поскольку у Вас нет сети как устройства, то просто снимите ЕПРОМку - если это она завешивает чип, то без неё сеть будет определяться.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 31 май 2012, 15:48 |
Сравнить сопротивления на землю в разных каналах PCIE: PCIE_RXP1 PCIE_RXN1 PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 и PCIE_RXP2 PCIE_RXN2 PCIE_TXN2 PCIE_TXP2. C55 C56 проверить. Просто юг поменять. Молнией как угодно и что угодно может спалить, например один канал только.
Недавно после грозы в HP - убило север 82GL40, причем только видео часть, остальное живое. Вот как так?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 31 май 2012, 17:56 |
MSF113 писал(а): Недавно после грозы в HP - убило север 82GL40, причем только видео часть, остальное живое. Вот как так? После того, как привык, что южники работают с палёными каналами USB, а видеочипы прекрасно выводят на внешник при битом LVDS (причём иногда даже с драйверами!), такое удивляет всё меньше и меньше. Слишком сложные устройства, функционально состоящие из многих частей и топологически находящиеся в разных частях кристалла. Одна часть вышла из строя, и - если не в КЗ, то остальные спокойно продолжают работать... Где-то в инете видел топологический снимок кристалла какого-то моста - помню, выглядело это как несколько обособленных массивов, соединённых друг с другом шинами, но не пересекающихся между собой в пространстве кристалла.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 01 июн 2012, 10:50 |
По большому счету и EEPROM не обязателен ему по-моему. Ну будет MAC c нулями.
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 07 авг 2012, 23:45 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
MSF113 писал(а): Сравнить сопротивления на землю в разных каналах PCIE: PCIE_RXP1 PCIE_RXN1 PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 и PCIE_RXP2 PCIE_RXN2 PCIE_TXN2 PCIE_TXP2. C55 C56 проверить. Просто юг поменять. Молнией как угодно и что угодно может спалить, например один канал только.
Недавно после грозы в HP - убило север 82GL40, причем только видео часть, остальное живое. Вот как так? после замены юга ситуация не поменялась, замеры на картинке с55 с56 прозванивал пищалкой, не пищат, на вид как приличные помогите понять про Q8 Q9 где нужная напруга могла подеваться ?? Uploaded with ImageShack.us
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 08 авг 2012, 08:35 |
Или сами ключи дохлые (запросто их палит грозой) или сам контроллер неисправный.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 08 авг 2012, 11:20 |
А ключи не поменять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы Добавлено: 08 авг 2012, 12:46 |
Судя по схеме сам чип их себе выставляет, сколько ему надо. Остальные напряжения присутствуют?
Да, недавно попадался HP после грозы, тоже EEPROM читался, и даже что то осмысленное там было, только не работал как положено - пакеты не ходили. Установка клона EEPROM от другого помогло. Правда, чип определялся.
