Текущее время: 05 ноя 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: монитор MC914ze|A (820-2997-A) Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:39
Умер U1115 и один из верхних фетов. Какой вольтаж у подсветки на выходе STR1_+ \ STR1_- ? И зачем пины по типу STR1C?
 Заголовок сообщения: Re: монитор MC914ze|A (820-2997-A) Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:51
насколько я помню, в районе 60V на плюсе на рабочей подсветке
на минусах что-то в районе 24, если я правильно помню.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:42
Разобрать матрицу не убив, есть возможность? Первый раз такая встретилась. Что-то я подозреваю, что там подсветка всему виной
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:28
разобрать, не убив... нужен очень большой опыт
в a1407 чаще всего все решалось заменой logic board. лично мне попадались пару аппаратов с убитыми подсветками, но это скорее исключение.
зы - разберете матрицу, вытащите подсветку и что дальше будете делать? менять все 60 диодов на ней? есть донор для этого?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:14
Зачем же 60, если померла только одна лента(смотря в даташит и схему, там три канала управления, один погорел и драйвер унес), да и разве там какие-то особые диоды, что снимать только с донора? Разбирать пока не буду, дождусь драйвера, если новый снова умрет, буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 08:17
Замена погорельцев не помогла, что-то с диодными лентами, разбирать не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Display Thunderbolt (820-2997-A) при подключении к компу выключаются порты
в форуме Apple
Multisim2005
23 сен 2019, 11:15
Multisim2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА THUNDERBOLT DISPLAY 27 A1407 820-2997-A
Freewar
29 мар 2020, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cinema A1407 (820-2997) не работает тандерболт
в форуме Apple
swapper
18 окт 2020, 17:00
swapper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 16:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
