Текущее время: 02 июн 2024, 14:13
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 Добавлено: 31 май 2012, 14:56 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Dens11 писал(а): Добрый день!
Внимательно прочтите всё, что пишет программа при выборе девайса!!! А именно - про дополнительные емкости. Которые нужно установить относитлеьно GND и выводов микросхемы CS (Chip select) и SO (Serial data output) . Большое человеческое спасибо!) Все заработало. А еще можно к вам вопрос: может быть есть способ перепршить на этом программаторе родную pm25ld010, не ищя ей замены?
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 Добавлено: 31 май 2012, 18:57 |
В списке девайсов есть микросхема - pm25ld010, поэтому прошить ее можно с помощью Xeltek P500. Или вопрос заключается в другом, тогда поясните подробнее, что у Вас не получилось? В том то и дело, что у меня нет ее в списке.. И вроде софт последний, по крайней мере с офф сайта...
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 Добавлено: 01 июн 2012, 12:43 |
Dens11 писал(а): Посмотрите пожалуйста это ваша микросхема - http://dl.dropbox.com/u/57519063/PM25LD010.JPG ? Я оболочку программы брал с сайта Xeltek.ru Да, все ок, я в списках pmc ищу, а она chingis. Dens11, спасибо вам, удачи и успешных ремонтов.
