Текущее время: 05 июл 2024, 15:43
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 дек 2018, 10:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
PityuНужна схема с EC NPCE288GA0DX yzf_r1azСпециально не писалось, но через эмулятор работает ВЫБИРАЕМ
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 дек 2018, 11:37 |
viktor1231 В этом году отправок уже не будет. Можете оплатить и поедет в первый рабочий день почты. В личку детали. 2 На программаторе стоят 3 вида разьемов. Шаг 05/08/1мм. Переходник какой имеется ввиду? Если красный MIX32 с разными разьемами, то это для удобства. Если зеленый BIG_KB_TEST, то это для проверки клавиатур с шлейфом >32 контактов. В А Ж Н О !Наблюдается проблема со скачиванием архива с гугль диска. Вторая проблема - при обновлении оболочки скачивается exeшник размером 3кб. Добрая душа (один из пользователей) поставила на архив метку, что нарушает правила политики гугля. Гугль, сильно не запариваясь и не разбираясь, удовлетворил жалобу и теперь никто не может скачать архив с гугль диска. Такое уже 3 раз за 2 года. Общение с техподдержкой в течении 10 дней ничего не дали. Они не могут сказать ни причин блокировки, ни что нарушает мой файл ... ничего. Опротестовать решение я так-же не могу - ошибка 500 и решения так-же нет Вторая печаль - мой файл Vertyanov JIG.exe так-же признан вредоносным ибо он накрыт протектором и считается схожим с вирусней .... )) Короче заговор РЕШЕНИЕ ПОКА ТАКОЕ. Архив с настройками и оболочкой последней (Soft version --> 7.5.6926.155) можно взять ТУТ или на первой странице этой темы. Автообновления там отключены. Будем переезжать в другое место и потом сообщу ссылку на новый софт с обновлениями с нового ресурса.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 дек 2018, 18:43 |
Nesa2586Что, тяжело клоны "впаривать"? Не работают, вопросы задают да? Понимаю, не приятно. Нет никаких вирусов - купите нормальный антивирус. 70% of normal antiviruses do not find problems
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 янв 2019, 14:06 |
Поздравляю всех с наступившим 2019 Годом! Желаю здоровья и исполнения задуманного.
Есть клоны второй и третьей версий. Часть клонов третьей версии используют мои м/сх этим и обьясняется завышенная стоимость. Играют на неосведомленности покупателей. Много иностранцев думает, что как раз Вертьянов и делает клоны ... Часть клонов - слитые прошивки с использованием сложных и дорогих технологий. Регистрация и направлена на борьбу со вторым вариантом. Слово регистрация не очень удачное, но так легче для понимания. Ее суть не в том, чтобы у меня были данные пользователей, а осуществляется привязка софта программатора к s/n программатора. Никакой привязки к PC нет! Можно вместо регистрации сказать, что происходит адаптация софта под конкретную связку s/n. Без привязки тупая копия прошивки теперь работать не будет.
Турки наводят панику, доказывая, что в софте лежит вирус и прочие гадости, что воруют пароли, ключи и все такое .... Это все полный бред. Мне точно не нужно ничего встраивать вредоносное в код. Exeшник накрыт протектором и это затрудняет анализ некоторыми "недалекими" антивирусами. По этой причине некоторые антивирусы могут "сочинять" про наличие вирусов внутри. Ни Касперский, ни DRWEB, ни много других серьезных антивирусов не находят проблем ибо они анализируют ЧЕМ упаковано. Турки, попав на первую волну борьбы с клонами, когда использовали мой софт с подарком, теперь создают страшилки, чтобы их покупатели использовали только совсем старую версию софта. Причем их нисколько не смущает, что в лотах на ебей или али, на скринах оболочки, явно написано Vertyanov. Так что ... работаем Братья ))
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 янв 2019, 17:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Vertyanov_SS писал(а): что позволяет использовать шлейф "УЖЕ" (узкий) чем разьем KB нет не знал
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 янв 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
stas707тут можно купить: ссылкаили могу прошить если мульт уже на плате также много продавцов могут уже прошитый с вашей прошивкой прислать
amurak33
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 янв 2019, 16:26 |
Сообщения: 48 Откуда: Гродно
Добрый день всем участникам. имею программатор Сергея Вертьянова версии 3.1, не так давно начал знакомство с ним. удачно прошиты 4 мультиконтроллера. Понадобилось прошить ITE8586e на платформах NM-A281 и NM-A273 и тут стопор. Выбираю ITE, затем платформу и тут у меня неактивна левая сторона программной оболочки где нужно выбрать зеркальное соединение (1-30 пин) а именно не активна галка. Активна только правая сторона с выбором параметров FFC used и FFC type, но при любой комбинации даже на заведомо исправной плате при проверке соединения ответ 11.01.2019 15:12:48 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [AI052LCT][41493035324C4354] [X65173] [583635313733FF070F14] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) Версия оболочки 7.5.6926.155, переустанавливал програму, масса программатора и платы через припаиваемый провод, программатор и ноутбук с какого шью соединяю коротким проводом с ферритовым кольцом, в папке с программой читал файлик о соединении но воз и ныне там. Что не так я делаю?
