Текущее время: 30 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 09:37
Здравствуйте всем такая проблема принисли ноут залитый симптомы не включался , после замены мульта KB3940Q A1 начал включатся но небыло инициализации (напруги все имелись ). попробывал перепрошить биос ЕС без именений ,затем попробывал перепрошить биос MAIN
начал цеклично включатся . Пробывал другие дампы биос этой версии также цеклично включается. подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:03
SPI flash случаем не меняли? В схеме указаны поддерживаемые микросхемы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:06
ремонтировать)))
какое потребление?Что на LPC обмен есть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:37
SPI flash перепрошивал родную своим же дампом и другими а так же пробывал ставить другую SPI flash Winbond 25q32bvsig её в списке нет, что было на руках. не помогло
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
LPC по схеме выходит на miniPCe , успевают на короткое время засветится ноли,rst,clk .
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 56 секунд: ----------
Ещё раз всё проверил вокруг spi flash main нашёл недостающего резистора возле флешки видать сдул когда выпаивал , восстановил резистор теперь плата запускается на пост карте F9 капаю дальше
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:31
Andre27 писал(а):
на пост карте F9
Веньтиль крутит ?
по идее изо уже должно быть, проверь на внешку или может что то с родным дисплеем
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 08:14
Вентилятор крутится, на внешнем изображения нет ! Мост греется градусов 50
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 11:22
Нормальная температура.
Подкиньте жесткий диск и еще раз проверьте изо на внешке.
В теме не указано в районе чего было залитие. Это усложняет поиск. Однозначно проблема с видиком. Может под ним тоже залило.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:07
Жёсткий подкидывал, без изменений . Залито было в районе мульта , в районе видеочипа следов залития нет. У меня вопрос что означает код F9 ? Может попробывать перевести на дискретное видео .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:27
На интегрированное видео перевести однозначно
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:32
Чтоб не думалось конечно!
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
А с жестким диском такой же пост?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Если после UMA проблема не уйдет то нужно смотреть PCH.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:48
С жёстким пост не изменяется . Позже попробую перевести в UMA а пока всех с новым годом !
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:26
Писали же на внешнем проверить.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 07:47
Дак я на внешнем и проверял изображения нет :(
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
Спасибо всем за помощь, дунул феном на видео чип картинка появилась :) . Видео чип под замену ну или на крайний случай переведу на UMA . А посему тему закрываю.ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей
BlackFoxInBox
11
2430
12 ноя 2018, 11:23
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios+EC для HP G6-2364er
valijon
27 окт 2017, 15:45
valijon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilon g6 (da0r53mb6e0 rev e) невключаеться
gogа123
03 мар 2017, 23:14
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (daor33mb6f1 rev f) Нет изо, но есть обращение к диску и загрузка ОС
Kruglov
4512
20 ноя 2018, 11:56
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 2290 (daor33mb6f1 rev f) Не изображения на матрицу
vincent007
1789
25 июн 2019, 08:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
