Текущее время: 21 ноя 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:37
Имеется импульсный блок питания DELTA ADP-150BB_B 12V 12,5A.
Хочу получить с него ~14,6В.(зарядное для аккумулятора)
Есть схема на аналогичный блок питания DELTA ADP-150BP_B 19V 8A
Схема https://elektrotanya.com/delta_adp_1.../download.html
Перепаял R71 на c 9К на 11К на выходе 14,2В , При попытке подключить к аккумулятору (нагрузке) срабатывает защита. (ток в пике 1.3...1.7А)
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:54
Ну и разбирайся на чем тут "защита" реализована...
В импульсниках не силен, но нечто подобное когда то делал. В схеме отсутствуют маркировки микросхем, надо разобраться, что есть, что... найти даташиты и т.д.
Явно не защита по току срабатывает... мониторинг напруги например
А если через сопротивление нагрузку подключить, то что? Через лампочку автомобильную например
Что происходит с напряжением в момент подключения нагрузки?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:48
Maxxim74
Походу защита реализована на IC 51. Попробуйте подобрать номиналы R69 и R 70.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:20
Вместо 71 и 72 впаяй переменный резистор и осторожненько,не очень отклоняясь от середины подбери делитель.
Потом замеряй и запаяй постоянные резисторы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Там защит не пересчитать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:14
Он, блин, навороченный до немогу, даже, блин, выходной выпрямитель на полевиках)).
Я теряюсь в такой схемотехнике((.. Список деталей есть в датащите на электротане.
Защита срабатывает, и не восстанавливается до выдёргивания из розетки (если это важно).
R71 R72 задаёт напряжение на выходе, а защита по напряжению как работает? Тоже через них?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:54
IC51 что за зверь? На IC52 тоже стоит обратить внимание
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 22:41
На лампочку в стоке тянул? Напряжение ты уже понял чем задаётся, по току защита согласно
первой схемы на R53 организована. Изначально рабочий был?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 00:44
Для уверенной и стабильной работы БП ( а вернее ЗУ) ,без перемотки трансформатора никак.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 04:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Зарядное устройство для АКБ и блок питания - это два, совершенно разные по назначению устройства
Или разберитесь в теории или купите готовое
для зарядки АКБ с окончанием процесса на 14,4V нужно более умное устройство, нежели готовый AC DC адаптер
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 17:48
А может ему не жалко своего аккумулятора. :-(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:31
Не соглашусь. Конечно много можно философии развести, но обычный ЛБП отлично же справляется с зарядом АКБ, главное предельный ток не завышать и напряжение
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Вот только времени займет такая доводка... Вольт-Ампер метр надо внедрять и регулировку тока
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:08
А я свой АКБ от сети 220В заряжаю.
з.ы. Зарядным устройством.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:13
Задача была зарядить аккумулятор тем, что есть.
Задача решена другим способом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это Вы так уклончиво ответили ?
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA ADP-90DB срабатывает защита
TGodessa
21 май 2016, 21:39
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
2893
16 май 2018, 10:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
vic100
2700
03 фев 2021, 03:59
vic100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DELTA ELECTRONICS DPS 200PB 185A
в форуме Куплю | Buy
Al71
11 фев 2023, 01:10
Al71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
