Текущее время: 20 июн 2024, 13:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2012, 19:37 |
smiley писал(а): Интересует что проверить что бы понять почему не открывается pq 16. При подключенном БП, PQ16 должен быть закрыт!
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2012, 21:49 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
smiley писал(а): Рядом стоял подмоченый TPS51427, по моему мнению он как раз и дает дежурку. Подозрения пали на него, и он был заменен на заведомо исправный. Но к сожалению дежурка не появилась. В схеме он почему то называется isl 6237 Это одно и то-же, но разных производителей. ИМХО и не будет тут "дежурки" - она появится тогда когда ей придет EN. А он придет когда когда корректно будет работать ЕС. Рядом с ним д.б. флэшка на 128Kb- прошива ЕС - вот в это место и надо изучать, тем более туда и залито.
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2012, 22:53 |
smiley писал(а): Расскажите, что такое EC? EC = Embidded controller, он-же ," в-народе",мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2012, 07:17 |
smiley писал(а): не думаю. V batt+ должно быть в любом случае в ноуте. А думать никогда не вредно! Наличие напряжения на BATT+ зависит не от ключа PQ16, а от того, подключена ли исправная заряженная АКБ. bupc1 писал(а): На 4-й ноге TPS51427 En_Ldo напряжение есть? Спросили бы сначала есть ли на TPS51427 питание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2012, 19:08 |
siberian писал(а): есть ли на TPS51427 питание. smiley писал(а): vcc есть - на 3-й ноге 5 вольт VIN - 6-ой вывод TPS51427 bupc1 писал(а): У вас с него не приходит сигнал EC_ON. Какое отношение имеет мульт к включению TPS51427?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2012, 19:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): Какое отношение имеет мульт к включению TPS51427? А я и не говорил что он имеет отношение к включению TPS51427 .
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2012, 21:03 |
smiley писал(а): хотя странно. Странно другое - глядите в схему и не понимаете, что на ней изобрАжено! А на ней Precharge detector (если это о чём-то вам говорит) и даже пара табличек есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2012, 09:22 |
smiley писал(а): как в данном случае работает lm 393 я до конца не понял. Не понимаете как работает компаратор или что делает схема на его основе? Контролирует уровень напряжения на шине В+. Я же у вас спрашивал какое напряжение на 6-ом выводе TPS51427. Вы на вопросы не отвечаете - вот это странно!
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4740 не дает питание batt+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2012, 15:51 |
smiley писал(а): Если на + входе напряжение больше чем на - то на выходе он дает логическую единицу А у вас как? Или может просто компаратор издох?
