Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:40
Извиняюсь, что не в тематику сайта. Но нужно осмыслить, а не получается. Как получается - все ноги данного транзистора закорочены между собой дорожками. Стоит по управлению свечи накаливания. Когда пробит - валится ошибка по свече. Транзистор - гибрид HIFET TS101. Еще бывает стоит BTS141. Напроч не вкуриваю такое включение. Казалось бы что с ним, что без него - одинаково. Ан нет. Запаиваю новый и котел запускается. Киньте в меня идеей пожалуйста
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 02:42
а зачем тогда он ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
да транзистор не простой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
это вообще фото имено вашего вебасто ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 09:51
Рассматривайте дорожки печатной платы как токоизмерительные резисторы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 10:23
Единственное что приходит в голову - он вносит изменения в падение на цепи и по этому коэффициенту падения мозжечек вычисляет состояние свечи.
А так как в нем организована куча защит по перенапряжению, току и температуре, то он получается коссвенно управляет розжигом, вернее его отключением
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:16
Вы уверены что оно именно так и выглядит? На частичной схеме все нормально. Не факт что у вас та же версия, но общий принцип должен быть схожим.
Есть возможность сделать фотографию вашей платы со снятым транзистором? И измерить сопротивление между выводами на плате, чтобы уж наверняка?
В волшебство и хитрые падения напряжения на коротких и толстых дорожках не верю. Картинка ИМХО фотошоп из серии затирания маркировок на микросхемах.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:54
Вот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Надеюсь Вы здесь не скажете про фотошоп
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
Кстати на платах другой версии такого нет.
А на этой плате транзюк который подает питание стоит в другом месте
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 23:36
Мистика какая то. Убедили что не фотошоп :-):
Думаю тут из вариантов, либо дело было совсем не в транзисторе, либо проц смотрит есть ли контакт от среднего вывода к корпусу транзистора (проверка на наличие радиатора или обрыв в тр-ре) и в вашем случае он пропал. Как он монтируется к корпусу? Нагреватель работает если пластина висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:28
От корпуса изолирован термопрокладкой. Если висит в воздухе то нагреватель работает. А теперь самое смешное - когда не прижат скобой - нагревается прилично. КАК БЛИН ??????!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:35
Из серии - не может быть, или так не бывает.
И пятачки между собой звонятся?
Не - не бывает такова. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 02:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да ну нафиг !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 05:46
первый вопрос: где транзистор?)), наверно корпус похож?) вопрос второй, зачем давать фото разных плат, с не але качеством при этом нет обратной стороны?) развод :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 10:05
Транзистор на первой (правда дернута с инета. А насчет корпуса - Вас даташит не устраивает? Да хоть пусть будет диодная сборка или тиристор - суть разводки платы не меняется. Где Вы увидели фото разных плат ? С распаянной фото одной и той же платы. И обьясните зачем Вам фото другой стороны ? А насчет развода ляпнуть может любой если никаких мыслей в голове не появляется. Других фото по Вашему заказу НЕ БУДЕТ, так как котел уже стоит на машине и каждое утречко трудится. И насчет качества - Вам что-то не видно ? Другие то разглядели.
Р.S. И насчет развода - я бы тогда заморочился платой с какой нибудь бытовухи, а не снимал у себя котел что бы над Вами пошутить, не такое это уж и легкое дело. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:57
А вот масштабное фото нарыл этой гравицапы :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:20
Колхоз китайский.
Чините бренды а-ля Шнейдер..
В итоге выхлоп толковее, люди купившие брендированную штуку за $5k не сильно будут переживать за $300...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:56
Черномор писал(а):
Колхоз китайский.
Немного не понял о чем Вы ? К тому что она не стоит своих денег ? В этом я с Вами согласен. Нарывался в нете на англичанина, который плату своей разработки продавал за 85 евро, а весть проект документации и софта для производства за 2500 евро. Но меня интересует не ремонт ( она уже работает ). Интересен смысл данной реализации. При том, что так выполнена только одна версия. В других версиях такого бреда нет. Кстати в других версиях присутствует мощный шунт, а в этой его нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Maxim Skridonenko писал(а):
да ну нафиг !
Вот и я о том же :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вебасто - совершенно не колхоз а очень известная система
но мне не понять той схемотехники той платы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 09:41
TS101CT это токовый датчик свечи накаливания....
 Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 13:39
Да тема давно уже устарела, я о ней и забыл )) Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фразы и слова на форуме которые БЕСЯТ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
78
45301
12 апр 2017, 05:05
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опечатка или я что-то не понял?
Generallist
07 июн 2019, 18:24
Generallist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Ilya971214
34
2747
27 янв 2024, 16:42
Ilya971214 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа
inf158704
12
974
20 фев 2024, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналог транзистора 11N60C3
Alkaw
02 апр 2015, 23:31
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
