Текущее время: 30 ноя 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Небольшой вопросик по Power Sequence
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:20
Возник такой вопрос. Есть несколько плат 1155 с чипсетами 6-ой серии. У них у всех не поднимается сигнал CPU_PWROK(UNCOREPWRGOOD). Обычно проверяю сигнал SLP_S3, а после перехожу к CPU_PWROK и продолжаю проверять сигналы в обратном порядке. Так вот, вопрос в следующем: может ли плата переходить к следующему этапу Power Sequence, если текущий не закончился успешно? Как бы сложность заключается в том, что не на все платы имеются схемы или элементы не подписаны на платах(приходится их искать мультиметром с прозвонкой, что отнимает много времени).
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой вопросик по Power Sequence
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:20
может и не может. смотря как подходить к поверсиквенсу. ведь это не линейная последовательность сигналов и напряжений, где повергуд предыдущего это енейбл последующего. некоторые напряжения формируются независимо от сигналов, но их отсутствие не позволяет стартовать мамке.
если же рассматривать отдельно сигнальную часть - то тогда тут практически линейная последовательность прохождения.
было бы слишком просто найти где прерывается эта последовательность и заменить неисправный элемент. поэтому на практике нужно проверять ВСЕ сигналы и напряжения, чтобы определится, на каком этапе спотыкается плата.
и то, это только на начальном этапе старта мамки )), а потом уже пост коды, бипер, картинка и тд
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:43
aleksros
Благодарю за развернутый ответ :a_g_a:
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar b450mh w25q128fw Вопросик
darknettis
2506
30 янв 2021, 19:38
darknettis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power-Up Sequence
aneroid
10 дек 2016, 16:58
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Андрей Г.
5724
09 фев 2017, 17:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence
san-vai
15
6821
05 июл 2017, 09:32
san-vai Перейти к последнему сообщению
