Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:50
Здраствуйте, кароче принесли ноут с проблемой что при нажатии на кнопку вкл загораеться лампочка включения и сразу тухнет ну от я разобрал и тд ноут поставил плату на стол запускаю от блока питания и вуаля стартует, подключаю к монитору и картинка показываеться. Ну все думаю проблема проста может гдето чтото отошло ну кароч собираю обратно запускаю та же история, отключаю шлейф матрицы и вуаля ноут запускаеться, подключаю и ноут дальше не запускаеться. Разбираю я рамку матрицы и вижу что шлейф какойто не нормальный тоесть перебитый и имеет небольшой какойто прогар или дырка кароч такое, ну и что думаю нужно новый шлейф иду кароч в магазин а у нас кароч какраз сервисный центр имеет магазин и там люди здают разные ноуты на запчасти и там в ребят прошу дайте мне такой шлейф. Ну они мне дают такой шлейф не новый с разборки который продавался и я че давай ево ставить так как был уверен что он рабочий подключаю его к матрице и к материнке втыкаю блок запускаю и тут с него повалил белый жосткий сплошной дым! Я с перепугу вырубил ноут, переворачиваю матрицуа там на плате матрице контролер и какаята микруха просто прогорели! я давай сразу к монитору с надеждой что плата жывая подтыкаю и тут все нет картинки труба! трогаю хаб а он гарачий что капец (если что то платформа интеловская) и на етом история закончилась ребята грусный я пошел домой с такой вот проблемой что какойто шлейф за пару рублей может спалить весь ноут практически! сейчас пью пиво и вот думаю что человеку сказать и врать неособо хочеться так как я чесный человек и спалил я ноут не по своей вине и как бы по своей кароч печаль беда ехх. Поетому всегда проверяйте все всегда даже если ты уверен что оно рабочие но для себя нужно проверить ехх.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:25
Купите клиенту ноутбук, спасете репутацию.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:08
отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:13
Заменить хаб и шлейф на новые. Тут главное с клиентом договориться об оплате: скидку ему сделать или 50/50...
И бу шлейфы больше не брать.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:07
Они новые страшнее, чем б/у ) Не помните/не видели шлейфов на g7-2000 r39lc, продаваемые "во всех магазах мира" - с зеркальной распиновкой, выносящей и матрицу и плату.
По законам России, за сопутствующие некачественной детали убытки отвечает продавец (он конечно не захочет). В/на Украине не знаю
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:39
Я видел, пару раз, и платы после этого и матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:45
Выкупить этот ноутбук, объяснив клиенту ситуацию.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:30
Тю, проблема... Мать с али, шлейф новый с али, матрицу у местных с разборки. Челу сказать "2-4 недели срок, подождите". Урок себе в копилку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:19
Был на ремонте ноутбук Asus x541n (ноут из свежих), со слов клиента после залития хрипит звук (ноут при этом работал нормально), вскрыл увидел что не много гнилья у звуковухи, почистил пропаял (мать при этом из корпуса не доставал, акб отключена) но результата не дало, звук также хрипел. Решил заказывать микруху звуковую с али, он согласился. Потом когда поднял плату увидел участи залития с обратной стороны, почистил аккуратно под микроскопом все проверил, пришла звучка, меняю ииии......Ноутбук не включается вообще, не поднимается два напряжения. Пол месяца я с ним воевал, так и не победили мы ее. Все проверяли меняли результата ноль. В итоге сказал клиенту что после залития ноут через раз работает и договорилсь уже по другой цене, он спокойно согласился и пришлось заказывать рабочий ноутбук на авито.
Вот так вот после чистки умер ноутбук, вы скажите что после чистки от гнил резюк или кондер но это уже важно. Факт есть факт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:37
На какой-то модели асусов, сейчас уже не скажу, дело было с полгода назад, тоже воевал с подобной проблемой. Конкретно, при снятии/отключении (физическом) аудиокодека ноут не стартует. Кажется, как раз эта серия была. Так что действительно, я не знаю зачем, но есть такая серия, где без аудио ничего не заработает...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:16
партномера одинаковы были?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 10:10
Так какова судьба Lenovo?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:00
По немногу востанавливаю, с донора снял SLJ8E и запаял на плату которую спалил, плата картинку дала, но картинка появляеться и пропадает и так мигает на внешнем мониторе типа плата не в ребуте а просто картинка на екране появляеться и пропадает и так постоянно, пока грешу на биос, хочу попробовать перепрошить биос но там мульт KB9012 в котором стоит прошивка, а програматора Вертьянова пока нету чтобы прошить, возможно я с донора снял так же не рабочий хаб, но чтобы думать дальше нужно зашыть заведомо рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:10
мульт тоже сдох.
биос трогать не нужно (по крайней мере пока).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:24
vldmrdnpr писал(а):
мульт тоже сдох.
Если новый поставить то так же нужно его шыть. Кстати на плате 2 флешки одна 4мб а вторая 2 мб и сам мульт KB9012 ет как понять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 22:02
Как понять что? В мульте своя прошивка, во флешках своя. Или у вас рефлекс, что если флешек больше одной, то обязательно "лишняя" мультовая? Их на плате (не этой) вообще штук 5 может быть разных
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 22:51
Какая плата версия?
Вложение:
OK_Lenovo_G580_LA-7988P.rar
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:20
Ну от я так и подумал что есть флешка на хаб и есть флешка на мульт, либо одна флешка на плату откуда читает и мульт и хаб, либо флешка на плату и есть прошивка в мульте, а так чтобы было 2 флешки и еще прошивка в мульте мне показалось странным. P.S я новичок в ремонте ноутов, поетому я платформ видел мало, до етого я занимался простыми разработками как бы сказать плат типо усилителей мелких БП для себя для душы ну кароч тому чему в коледжах учат вот. Мне бы power sequence изучить что за чем должно сигналы давать ато есть что нибудь по питанию типо чарджера дежурок и там есть енейблы с мульта и вот в какием моменты они должны приходить и тд потом павергуды с мульта в хаб чтение SPD снятие ресетов было бы интересно понять.
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
zenturion628 писал(а):
Какая плата версия?
Вложение:
Платформа Compal LA-7982p кстати, почему я подумал на биос сначало, так как я был скачал дампы на те две флешки, потом прошыл их, и плата перестала реагировать на кнопку, потом я зашыл старые дампы, и что самое смешно стало что так же перестала плата реагировать на кнопку включения, и после етого если не вытыкать с блок питания то через пару минут реакция на кнопку появлялась, но потом плату проклинило и реакция на кнопку стала сразу, не знаю из чем ето было связано но странно. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 00:38
Тады так :-):
Вложение:
G580_LA-7982.rar
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 01:46
Тады так :-):
Вложение:
G580_LA-7982.rar
Спасибо большое, буду пробовать :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 13:54
могу прошить , если надо будет :-):
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:29
Вообщем прошил я новый мульт с флешками биоса то теперь реакции на кнопку нету. Шил я дампом для LA-7982p что выше скинули
---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ----------
На 114 ноге мульта ON/OFF 3.3В есть при нажатии опускаються до нуля
на 106 ноге мульта PBTN_OUT# 3.3В есть при нажатии так же опускаеться к 0В
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7982P rev 1.0) Какие должны быть условия реакции на кнопку для мульта KB9012
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:56
Есть плата покоя не дает, не пойму какие сигналы должны прийти на мульт чтобы после нажатия на кнопку он запустил плату.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P rev 1.0) Какие должны быть условия реакции на кнопку для мульта KB9012
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:20
Смотрите схему LA-7981P страница 59
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:50
Сигнал PBTN_OUT# транслируеться в хаб во время нажатия кнопки.
Забыл еще посмотреть снят ли PCH_RSMRST#
И вот вопрос если дежурка есть, мульт транслирует сигнал PBTN_OUT# в хаб и сигнал PCH_RSMRST# высокий уровень, но плата по прежнему не реагирует на кнопку вкл., это значит что умер хаб? или если хаб дохлый или его нет даже на плате то плата будет запускаться? мне сейчас главное чтобы когда я нажал на кнопку плата начала работать но не висела в дежурке. кстати потребление 0.01А.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:02
Ну почему сразу хаб ? Банально биос может не вычитываться из-за мс или ухода ячеек
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:07
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения:
2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них
Темы объединил. Еще раз увижу - предоставлю время на изучение правил.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:09
Лан извините, просто мало кто отвечает а на меня уже клиенты давят не могу разобраться с етим.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Я от не пойму купил новый мульт но отставил в сторону ето все безобразие так как небыло прогера Верьтянова а тепер когда он у меня появился прошил отсюда дампом полностю прошил и флешки SPI и мульт и плата меня послала в одно место так как не реагирует вообще на кнопку потребления в дежурке в норме 0.01А - 0.02А
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:18
viewtopic.php?p=62203#p62203
Пошагово примените к своей плате. Но это не универсальная последовательность. Этот раздел Вам даст понятие последовательности. А каждый производитель лепит немного по своему. Заодно получите хороший опыт.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:24
На флешках SPI на 5 ноге ставил щуп осцилографа так же небыло никаких шевелений во время подключения БП, а также во время нажатия кнопки вкл, видимо они появляються когда плата заводиться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как быть клиенту, которого развели?
в форуме Беседка
Polishchuk
22
5057
04 окт 2019, 20:05
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спалил аудиовыход Xiaomi Mi4C
в форуме Xiaomi
_JoNi_
26 июл 2018, 09:11
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
ПАРОВОЗ
34
4403
26 мар 2024, 21:47
ПАРОВОЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спалил свой Korad 3010D), нужна прошивка
dmitryrussf
19 окт 2026, 11:05
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 20:07
REM Перейти к последнему сообщению
