Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: Emachines E640 (LA-5911P) Не включается, выключается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:49
Симптомы изначально были такие: При нажатии кнопки включения индикатор ввключения загорался, кулер работал, но изображения небыло, ноут не выключался сам. Несколько раз включив и выключив ноут запускался. Если ноут запускался то работал без перебоев. Потом сгорел микроконтроллер КВ926QF D3. При подключение зарядки микроконтроллер грелся. Поменял контроллер. После замены ноут запускается также не с первого раза. И добавился еще такой момент - после включения через несколько секунд ноут сам выключается, в независимости от того появилась заставка биоса или ноут запустился с черным экраном. Походу добавилась еще одна проблема. Память на другом ноуте работает исправно.
Биос прошивал. Напряжения все присутствуют. Направте пожалуйсто на путь верный в какую сторону копать. Покачто опыта мало по ремонту ноутбуков. Спасибо всем кто поможет и всех с наступающим Новым годом.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E640 (LA-5911P) Не включается, выключается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:51
север + возможно юг под замену.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:57
Проверьте пульсации на всех дросселях. От дежурки до проца и видео. В момент когда ноут не стартует. Ну и смотреть какие сигналы не присутствуют в момент отсутствия старта. Пройдитесь по повер сиквенс. Проверить герерацию на кварцах. Проверить что на лпс.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 01:09
основная болячка этой платформы север(2001),реже юг(sb820)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:08
Поменял север и все заработало. Спасибо всем кто помог советом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (la-5911p) post 74h
Saxet
2232
23 апр 2017, 23:55
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e640 (Compal La-5911p) Нет изо, вопросы по post
jjoloka
28 май 2019, 11:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640 (LA-5912p) выключается
Saxet
23 май 2016, 12:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
resafe
2090
14 авг 2018, 17:00
resafe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
