Текущее время: 22 ноя 2024, 13:33
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:33
Всем привет! всех с праздниками!!!
LA-9102p после залития в районе мульта и дежурки c обратной стороны, шим не задет.
Мульт заменил (стоял KB9012QF A3 установил A4), готовил к прошивке.
Нет дежурных напряжений.
На PU200 (RT8205L):
VIN 16 - 19v
EN 13 - 17.5v
VREG5 17 - 5v
BOOT1 22 - 5v
LGATE2 12 - 5v
BOOT2 9 - 4.4v
VREG3 8 - 3.3v
ENTRIP2 6 -
ENTRIP1 1 -
LGATE1 19 - 5v
Подскажите, пожалуйста, условия для запуска entrip?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:45
В схеме все указано. EC_ON нужен.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:04
EC_ON 112 нога мульта - отсутствует... этот контакт был окисленным и отгоревшим, восстановил перед установкой мульта... это говорит о том что хаб дохлый?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:24
Мульт прошивался?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:27
не дает мульт прошить, в этом то и проблема. при подключении пишет нет коннекта...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:34
Принудительно запустить силовую, сняв pq206, пришить, вернуть на место.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:47
дежурка засветилась. однако прогер упорно не хочет видеть мульт.
подскажите, может в этом проблема?
подключаю согласно цветовой маркировке. выходит, у меня зеркально расположены проводки
1 - мой кабель
2 - фото из программы вертьянов jig
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 03:03
ameit
земля програматора подключена?
у вас 1 версия програматора?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 03:09
прогер да, один. самый последний, недавно только пришел.
по зеркальной распиновке заново припаялся, прошил мульт.
Однако EC_ON нет, нет дежурок, нет entripов
112 EC_ON_R - 0 v
115 ON/OFF_R - 0.5 v
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:35
ну так им и прошейте через шлейф в разьем клавиатуры.
Зачем с проводами мучится ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:30
мульт прошил так или иначе, не разобрался со шлейфами, поэтому зашил так.
сейчас в другом проблема, нету дежурок и ec_on...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:45
EC_ON формирует мульт, без этого сигнала не будет дежурок, вариантов несколько:
1 - мульт нерабочий (несовместимый),
2 - неправильная прошивка (или мульт непрошился),
3 - что-то мешает мульту выдать сигнал EC_ON.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:01
мульт прошил еще раз, был снят с рабочей платы.
на счет ревизий по форуму была информация что нет значения по ним.
мешает похоже, не пойму что...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:06
меняю ревизи А3/А4 везде без проблем)
что творится на SUSCLK_R ? Смотреть осцылографом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:18
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:45
ameit
что то не то, там 32 кгц должно быть
кмос бата подключена?
это на живой плате 87 хаб и мульт MEC1322
а у вас пусто можно сказать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:53
да cmos подключена.
EC не запитан. на 111 ножке - 0.4-0.9 прыгает питалово и в ноль, пытается запуститься
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:24
шУтите?
а как же это?
ameit писал(а):
VREG3 8 - 3.3v
Без питалова, мульт ничего не выдаст.
Міша Смич, синхронизация с хабом, мульту, пока, по боку.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:39
восстановил питание, есть силовые.
на кнопку не реагирует, редкий самопроизвольный автостарт,
при автостарте потребление 0.7А без матрицы, с ней 0.9 - редко моргает на доли секунды.
напряжения на дросселях проц видео память все поднимаются
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:46
Нажатие кнопки на мульт приходит - 114 нога ON/OFF? Мульт транслирует нажатие кнопки в PCH - 106 нога PBTN_OUT#?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:01
IOD
114 - когда не стартует какие-то попугаи - 0.4 v (нажимаю на кнопку падает в 0)
114- когда стартует поднимается до 3v, выключается с кнопки, на включение далее не реагирует
106 - когда стартанет 3.3 v
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:19
Здесь должно быть стабильно 3,3В, при нажатии кнопки просесть в 0 и опять подняться.
Здесь должно при нажатии кнопки также просесть в 0 и опять подняться до 3,3.
В пайке мульта уверены?
Что было сделано для появления дежурок (сигнала EC_ON)?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:48
111 дорожка была изначально подгнившая, решил напрямую от pu200 3VLP пустить, плохой контакт был.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 23:03
Подтяжка +3VLP через RE49 на кнопку приходит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 18:38
установил 100 кОМ. Все заехало. однако потребление 0.57 А, изо нет... все флешки перешил, мульт еще раз...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 21:12
Напряжения все подымаются? Сделайте замеры на дросселях.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 21:23
PL800 (+VGA_CORE) - 0.86 v
PL600 (+VCCSAP) - 0.85 v
PL701 (+VCC_CORE) - 1.12 v
PL700 (+VCC_GFXCORE_AXG) --- 0v (сопротивление 2.1 ом минус сопротивление щупов 0.4 ом)
PL300 (+1.5VP) - 1.5v
PL500 (+VCCP) - 1.06
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 21:50
Похоже на проблему с BIOS, попробуйте этот залить: A11
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 21:55
у меня плата la-9102p у вас дамп для 9101. пойдет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 22:09
Да. На офсайте BIOS один для Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 and Vostro 2521
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вы плату с подключенной матрицей запускаете или как? +VCC_GFXCORE_AXG на форумах пишут может и не подниматься, если нету нагрузки на графическое ядро процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5721 (LA 9102p) Нужен dump прошить биос
в форуме Dell
Bartlby
3226
09 июн 2016, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5721(Compal LA-9102P Rev 1.0) (Win) Не стартует, нет индикации диодов!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Ng25
30
4731
03 авг 2021, 17:35
Ng25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5721-1464 (la-9102p) выключается после 30 мин работы
в форуме Dell
masterjaknotebook
12
3971
15 мар 2016, 15:37
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insprion 5721 (la-9102p rev.1) Ищу биос
в форуме Dell
Ali Qafuri
05 июн 2016, 22:08
Ali Qafuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 17R 5721-0216 (LA-9102p VAW11 REV.1.0 (A00)) Прошивка KB9102
в форуме Dell
rig2005
08 авг 2017, 06:41
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, fariddun12345, Lexa-Yalta и гости: 40
