Текущее время: 17 июн 2024, 20:32
Заголовок сообщения: ProBook 4510s UMA Добавлено: 31 май 2012, 15:41 |
После грозы. Платформа Zenith UMA C1 Спалило LAN U2007 88E8072 Север AC82GL40 Ключ на индикацию обмена LAN Q23 SSM3K7002
После этого стал работать следующим образом: п.1. при подаче питания автостарт, 11 раз моргает LED на разъеме питания, выключается с пропаданием дежурных 3.3 и 5, тут же включается и так и по кругу, постов при этом нет на карте - 00, горит RESET. Сигнал KBC_PW_ON активный всегда, когда "включен". п.2 если нажать включение питания - включается и полностью работает (звук, сеть, wifi, card reader, батарея) п.3 при попытке выключить с кнопки или из Windows переходит в состояние п.1
Дополнительно проделано: - замена юга 82801IBM - замена мульта KBC1091 - прошит BIOS в другую мсх - батарейка RTC в порядке. до мульта доходит, дата не сбрасывается Поведение абсолютно не изменилось.
Что то еще молнией вышибло, но не могу понять что именно. Подскажите пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s UMA Добавлено: 01 июн 2012, 07:46 |
Voffka212 С родным так себя вел, с новым так же. Родной был поставлен на другой ноут - исправен полностью. Rimas PCIE_WAKE# ? Проверю конечно.
