Текущее время: 29 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 00:35
Добрый вечер!
GS70 2pe
MS-1772
MB MS-17721 1.0
История одного ремонта.
Ноутбук брата друга, по этому была уверенность сделать всё самому. С самого начало как-то всё с этим ноутбуком не заладилось. Заменил термопасту, отремонтировал петли, заклеил корпус, переустановил систему + ПО. После всего этого включив понял, что не работают колонки. Из-за сломанных петель шлейф перетёрся.
Вновь разобрал, восстановил шлейф встроенных динамиков. Собрал, но при закрытие крышки часть изображения "становилась крысным". Ещё раз разобрал, поправил шлейф LVDS собрал стало ок. Поработал где-то минут 40, проверил, что всё ок. Закрутил последние винты, но перестало выводиться изображение на матрицу. Вывод на HDMI работал. Тут нужно было остановиться!!! Заменив разъём lvd-a40sfyg-tp, можно было решить все проблем. Если дело не в разъёме, то шлейф.
Обратил внимание, что в разъёме lvd-a40sfyg-tp немного погнулись контакты. Поправил, изображения нет. Разобрал полностью, подкинул матрицу, изображение несколько раз появилось, а потом опять пропало. Выключил, но после этого ноутбук вовсе перестал включаться. Решил убрать погнутые контакты в разъёме lvd-a40sfyg-tp, проверил что нет КЗ. Разъём явно под замену.
Индикатор заряда АКБ горит, т.е. контроллер заряда АКБ и EC (kb3930qf) жив. При включения моргают два светодиода на кнопке включения и всё.
Обратил внимание, что подгорела U5 L2A1 APL3512 возле разъёма LVDS. L2A1 ушла в КЗ. Снял, но ситуация не изменилась. На её входе питания нет. Схему включения не отзвонить. Схему на ноутбук найти не удалось, на схожие модели нету возможности скачать файл. Без схемы логику работы EC не отследить. Сделал замеры напряжений на плате, с виду всё ок. В слепую мерить смысла нет, нужна хотя бы схема от похожего ноутбука.
Написал это что б другие люди вовремя остановились, может быть кому-то поможет. Хотелось отделаться малым заменив U5 и разъём, но проблема глубже.
Можно что-то ещё посмотреть/проверить в моём случае?
 Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:52
Добрый день.
Отдал в первый из двух выбранных СЦ с одного авторитетного ресурса. Диагностировали 7 дней, увы. Проблему не нашли. Думаю этого времени достаточно для диагностики.
Если и в втором будет тоже самое, то может быть кто скинет схему на ноутбук из того же семейства? Понимаю, что схема не нужна. Но нужно на что-то опереться в измерениях.
Хочу начать с замеров kb3930qf. Придётся с datasheet, но может быть кому-то будет полезно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:17
Сгорела микруха по питанию матрицы, без нее, скорее всего, даже если кинуть 3в, кина не будет. Ну и шлейф прозвонить/сразу новый брать, проверить наличие кз на плате матрицы. И то, если есть изо на внешку сейчас, через hdmi. Хотя, то, что написал я, тс уже не понадобится..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 09:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
jfvlab писал(а):
Заменил термопасту,
зачем ???
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:04
День добрый.
Теме уже много времени, но попытки оживить ноутбук продолжаются.
Parafin
КЗ на плате нет. Т.к. по идеи если б оно было, то БП уходил бы в защиту. Относительно земли я бегло прошёлся. В любом случае благодарю за попытку помочь. Скорей всего только замена матери, но пока её не найти. То что есть в Китае стоит больше чем сам ноутбук.
Maxim Skridonenko
Как правило на ноутбуках, которые ко мне попадали к этому времени термопаста высыхала. Меняю её через 2-3 года.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:06
jfvlab
На вашем месте я бы остановился, что бы не ушатать ноут окончательно и бесповоротно и отдал бы нормальному специалисту
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:52
majemus , доброй ночи.
Да я уже остановился в попытках... Думаю нужно искать мать, но пока с этим проблема. В Китае есть за 20 с хвостиком, но это кот в мешке. БУ ноут ~ 30к, как понятно смысла нет. Эту наверно продать на запчасти, когда найду замену.
Проблема только в том, что бы найти такого мастера в СПБ. Носил в две мастерские, которые входят в АСЦ, результата нет. Про вторую писать не стал, но там заменили разъём + диагностика, что так же не дало результата.
Оч. приятный мастер объяснил, что время потраченное на ремонт будет не соизмеримо с затратами.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 06:48
Если речь идет об авторизованных сервисных центрах, то ищите другой сервис. Всем давно уже известно, что в 90 процентах, а то и выше, им проще отказаться от ремонта, что бы не тратить свое время на диагностику и при любом дефекте могут написать заключение о необходимости замены материнской платы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:11
Светлая память
Светлая память
Думаю, немного про другую АСЦ идет речь. Грамотных ремонтников в Питере должно быть достаточно, только найти их надо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:05
Добрый вечер.
Всё верно говорит igils речь про https://ascnb1.ru
В АСЦ в их первозданном виде не хожу, т.к. блочный ремонт и мелкий компонентный ремонт делаю как правило сам.
Как ещё искать именно профи в СПБ я не знаю. Ходить по "конторкам" смысла не вижу, если кто-то знает хорошую компанию/мастера в СПБ, то дайте знать.
Пока пробую искать мать. Список потенциальных доноров пока таков:
MSI GS70 2PC - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 860M
MSI GS70 2PE - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 870M
MSI GS70 2QE - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 970M
MB
MS-17711 1.0
MS-17721 1.0
MS-17731 1.0
MS-17741 1.0
MS-17751 1.0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 MS-1772 (MS-17721) КЗ
в форуме MSI
Turbo
15 май 2018, 14:30
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием
в форуме MSI
savaxt
3201
12 июл 2020, 19:02
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 (MS-17721 1.0) Не питания видика
в форуме MSI
Maslov
16 апр 2018, 14:23
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721 ver1.0) номинал резистора
в форуме MSI
Андрей1975
07 фев 2019, 16:50
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps
в форуме MSI
stas161
18 ноя 2019, 06:37
stas161 Перейти к последнему сообщению
