Текущее время: 15 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:58
Пришел ноут, не включается, дежурные питания я не нашел, на некоторых транзисторах 2.8в, должно быть по идее 3.3, но зато греется мультик и пару диодов под ним пульсируют накаляясь. Грешу на него самого, но как я понял он с флешкой внутри, нужен дамп что-бы менять на новый, если кто может может помочь, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:26
Светлая память
Светлая память
Неправильно поняли. Шить его не надо. А если сильно греется - менять.
Этот контроллер свою прошивку, в данном случае, берет из тела основного bios.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:56
А есть дамп родной от ноута?Можете выложить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
TSARIVAN
18
6277
10 окт 2017, 22:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен даташит ЕС it8528e
sergjiq
4858
11 мар 2018, 17:28
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (DA0R75MB6c0 rev c) Можно ли заменит мульт it8528e fxa на AXS
Dastan369
12 май 2017, 09:49
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (Asus k750jb) Веселье с IT8528E AXA
Damson
4806
01 авг 2017, 16:53
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IT8528E где взять правильных?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
sunny
70
23559
09 ноя 2020, 08:58
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fifagool, vitolll и гости: 68
