Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:49
3vyyxd2
а можно еще на вот этот.
у этого ноута не работали USB и клава, было решено поменять комбаин. После замены - 7 звуковых сигналов. Прошил тем который вы выложили выше - пропали звуковые сигналы, но картинка так и не появилась.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:44
masterjaknotebook для вас
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:50
IOD писал(а):
Он Service tag не пишет
Наверно обиделся
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:24
Начал пищать 7 раз ))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:15
Мульт не перепрошивали?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:12
нет, мульт не шил. не находил прошивку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:20
SoC такой же ставили? Новый, или с донора?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:37
IOD писал(а):
SoC
такой же, новый
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:59
masterjaknotebook Выложите родную прошивку, попробую собрать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 12:56
воть старый дамп
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:52
Пробуйте эту сборку
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:50
С этой сборкой тоже семь сигналов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:58
masterjaknotebook
прошивку с офф сайта не пробовали?
Проц на безсвинец сажали? Где покупался?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:23
Про оф сайт я еще в середине декабря говорил, где извлекается рабочая и чистая прошивка, но тут что-то коллективно продолжается поиск волшебства с очевидным результатом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:29
Прошивку с офф сайта пробовал, на безсвинец не сажал (не было трафарета), покупал у одесситов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Ну таки помог этот поиск, хоть и для одного ноута. А на этом возможна проблема и в проце.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:33
покупал у одесситов
дфи?
раз такие глюки пошли с процом, то или брак, или мы чего то не знаем, вернуть старый проц, и посмотреть будет ли кино
на безсвиец и сажали, а трафарет что бы на свинец ставить :hi_hi_hi:
Doc
волшебный пытаются слепить)))))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:49
Да просто вмешался какой-то фактор, мне лень фантазировать какой - можно с полдесятка их назвать) Тут валом подобных тем, с единственным и неповторимым биосом для каких-нибудь Асеров, у которых все готовое на официальном сайте и проверено тыщу раз. Причем чем ниже квалификация ремонтника, тем чаще эти "волшебные биосы" всплывают.
Аналогично и тут, по сервисному номеру (ну чтоб наверняка) гуглится на сайте прошивка, извлекается - если не работает, то приступаем к дальнейшему ремонту, навсякий случай там же можно версию постарее взять ибо есть старое правило, что новое не всегда лучше старого.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:31
С офсайта на последних моделях Dell без правки не всегда катит. Сам с таким сталкивался. В целях экспериментов на полностью рабочий бук заливал с офсайта MAIN без правки - старта нет, заливаю обратно родной, стартует. Пришел к выводу, что минимум для инициализации платы нужно, чтобы и в прошивке EC и в прошивке MAIN был одинаковый Service Tag.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:55
Как бы по умолчанию так должно быть, я так понимаю много годов и у банальных асеров так
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 21:36
по гарантии приходят платы БЕЗ тагов, их надо вбивать самому при первом включении.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:39
У данной платы как бы мульт вообще не прошивается, там же 985p вроде стоит, хотя тут тоже коллектив что-то пытался считать и прошить) Соответственно сверять никакой сервистэг там не надо априори.
Если погуглить, а чужой опыт всегда полезен при сомнениях, то можно найти, что плату шили с оф сайта и хуже ей не становилось (были и другие варианты, но нас интересует именно наличие положительного опыта)
С завода платы Dell идут чистые и совершенно спокойно выдают окошечко при первом включении с просьбой ввести цифры, некоторые особо продвинутые еще и тип проца предложат выбрать - то есть инит есть; ряду плат вообще ничего не надо.
Ни одного асера такого не видел) Максимальное влияние DMI клава, да картинка на старте и пр.
А вот здесь бы уточнить конкретней какой именно бук/плата. Потому что многие современные Dell идут с поддержкой разных поколений процов, соответственно не всегда все так просто
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добавлю, что именно Делл (не каждый, ессно) ещё и умеет при старте написать, что проц не того семейства)))) Если влить не то. И вырубиться.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:08
Да ладно, ну возьми la-7912p и поэкспериментируй, банальный асер, легко можно сделать что видео видеть не будут при отличающихся прошивках в мульте и майне. Да , там нет Service Tag, только я для примера сказал про асер то :-):
Если тут не шьется мульт, то эта проблема отпадает.
А в реале тот кто пишет биос такого может наворотить, что не только таблички при первом включении будут выскакивать.
Проблема то в том что в открытом доступе нет информации как оно понимает что включение первое...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:43
А я бы еще раз тщательно проверил/подкинул матрицу и шлейф..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:13
Ну мы как бы про инициализацию говорим, а не влияние dmi на конфигурацию отдельных плат)
Но, в 7912 и подобных я никогда не уравнивал dmi в main и EC, всегда было достаточно прошить только EC (но не наоборот). Более того, если проблема была чисто прошивочная и мне не надо изменять вендора, то прошивку мульта я вообще там не трогаю - то есть по этой теории у меня не совпадение dmi, но последствий я никогда не видел, а в биосе отображаются данные с мульта. И у меня вообще нет привычки шить мульт "заодно".
А проблему с видео там я наблюдал только в результате того, что на каких-то более поздних версиях прошивок изменили subsys для некоторых поддерживаемых видеоадаптеров (может даже вообще для одного какого-то) - соответственно дрова не ставились и нужно было либо корректировать inf файл, либо саму прошивку, либо откатывать ее на раннюю
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:25
Для 720M точно, оно не исчезает, если прошить мульт не тем, но очень много крови пьет при установке драйверов... Имел такой опыт пару раз, первый раз долго думал, так как платы после сервисов и информации что с ними делали никто не предоставлял. Но собственно правда тут речь не о этом, а о инициализации. А то я что то народ не туда потянул....
Тоже не имею привычки все скопом прошивать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3672
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 13:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
3929
11 дек 2018, 21:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
в форуме Dell
GSMGod
19 дек 2018, 09:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
