Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:01
Всем привет. Консольками почти не занимался, поэтому прошу совета.
Приперли ударник, вроде как уронили при транспортировке.
Симптомы при первом включении - дежурка норм, при включении через секунду срабатывает защита БП, питание пропадает, но по нажатии кнопки включения снова стартует и снова в защиту.
Разобрал приставку запустил только связку мать, БП, СО, симптоматика изменилась, теперь консоль стартует и не уходит в защиту, Но картинку не дает.
Немного понажимал в RSX и в какой то момент проявились вертикальные пунктирные полосы, реагирующие на нажатие.
Вопросы
1, перекатывать RSX?
2. Как лучше снимать RSX, предварительно сдернув с него термоинтерфейсную пластину?
3. Какие способы есть продиагностировать эту неисправность?
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:54
а попробуйте просто пропаять не снимая чип, чуток пошевелите его, чтобы контакты припаялись.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:23
Правильный вариант - снять чип, посмотреть на предмет поврежденных и оторванных пятаков. Восстановить и обратно запаять. Если паялка нормальная - радиатор с чипа можно не снимать. В некоторых моделях по углам чипа есть резисторы или конденсаторы для поддержки чипа, их желательно не трогать, что б потом обратно не выставлять.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:49
Ferrite
Я в принципе того же мнения, что в идеале бы снять его. Трафаретов нету пока, заказал, жду. Но под хвостиком то свербит :)
Думаю все же погреть. Вопрос к термоинтерфейсной пластине, снимать или нет... Паялка самосборная, низ галоген, верх керамика 450W.
Ну и по поводу элементов на углах чипа, они есть. я еще вперед обратил на них внимание, вроде как наплывы припоя. с ними как быть? И для чего они там?
Глянул под микроскопом на элементы не похоже, скорее просто ограничители высоты.
ФОто
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:59
Это и есть ограничители высоты. Что бы чип не придавило сильно под весом радиатора. Можно и просто пропаять. Есть ли термопрофиль на вашей паялке ? Если нету, то паяйте до покачивания чипа. (Думаю все знают как это).
А снимать радиатор с чипа (скальпировать) рекомендую только если получится запустить консоль, и то, только если есть перегрев.
(Просто приносили консоли убитые неаккуратным снятием этого радиатора).
Поэтому если будет нормально работать - лучше не снимать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:46
PC410 верх и REXC100 низ, термопрофиль на них. На счет термопластины спрашивал потому как вроде как RSXы могут плеваться шарами из под памяти, не хотелось бы увидеть такое :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:04
Снимаю rsx со снятой крышкой, паялка тоже галоген и керамика верх. Не любит он быстрого прогрева и температуры слишком большой только поплыл и снимай, в общем растягивай профиль. Обязательно чипы памяти накрывай. По началу стреляли пока не подстроится. Если без крышки ставить то упоры по краям снимай смело, я их не ставлю.
И никакого прогрева, на плойке это не прокатит там пятаки отлетают будь здоров. Причем если отвал на стороне чипа, то залудить паяльником ещё приходиться постараться.
Крышка снимается в принципе легко, прогреваешь хорошенько ее феном и со стороны проца между пластиной просовываешь вроде лопатки и поднимаешься только аккуратно что бы не сорвалась рука и Кристал не сбил. На Ютубе полно роликов сообразишь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 05:12
timoncrew
Термоинтерфейсную пластину снял без проблем. А вот сам чип при снятии пострелял шарами из под памяти... чипы памяти закрыл каптоновым скотчем, видимо все же нужно было алюминиевый скотч использовать... Ну и немного с настройкой станции подкололся верхний нагреватель высоко стоял с трудом прогревал чип, ну и температуру низа маленькую поставил. В общем да нужно тренироваться...
Снятие показало что все пятаки на месте, что на плате что на чипе...
Нашел другой RSX видимо с китая потому что с шарами и не снятой пластиной. Вопрос так как скорее всего шары свинец, получится его вместе с пластиной посадить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:26
demonis
Память алюм.скотчем заклеиваю, низом поболее, плата у 3 плойки довольно таки теплоемкая. Чип ты сможешь поставить только от 25хх или 30хх модели. Маркировки какие чипы стояли на каких моделях найдешь без проблем. С крышкой не приходилось ставить, да и снять её даже на снятом чипе особо проблем нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 14:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить место КЗ ps3 slim CECH-2503A с. плата jsd-001
HotDen
10 май 2018, 08:51
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2101B пропадает изображение но консоль работает дальше
Levsha110mb
07 мар 2020, 17:09
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim (cech-3008b) не подключается геймпад по Bluetooth
Master-X
16 июн 2020, 10:26
alekst07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
10226
04 янв 2022, 17:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
