Текущее время: 23 июн 2024, 06:29
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2018, 20:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47095_1467055645.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 0.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Самара
gofer писал(а): u9104- TC7SZ08FU Спасибо. Какой хороший бордвью у вас.=)) Там нету VSUS_ON и SUSC#_PWR, так что обрабатывать ему получается пока нечего. Завтра буду думать дальше. Может кто посоветует чего замерить? А то алгоритм мне непонятен.=(
pyzha
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2019, 23:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
FC1989 писал(а): Если на дежурку искусственно дать енейблу - то 3.3 поднимается, но Какие 3.3? Лдо или силовые? Если лдо поднимается но до кнопки не доходит, нужно копать цепь: лдо - мульт- кнопка. Проверить сопротивление на землю.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2019, 10:08 |
pyzha писал(а): Какие 3.3? Лдо или силовые? Если лдо поднимается но до кнопки не доходит, нужно копать цепь: лдо - мульт- кнопка. Проверить сопротивление на землю. ЛДО есть постоянно, дежурка 5в есть постоянно. дежурка 3.3 вольта - нет. На кнопке вкл. - тоже нет 3.3в. Пробегусь по сопротивления и условиям запуска, может что нарою=) Спасибо=)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 12:21 |
Boglen писал(а): Прошивку и ревизию мульта еще проверьте. На флэшке есть питание при подключении зарядки? Мульт поставил IT85 28E AXA (родного не было, ориентировался по фото в сети) На флешке 3,3В. (Но на 5 и 6 пинах нет никаких колебаний) ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Boglen писал(а): Пробегитесь по питанию мульта в первую очередь. +3VA_EC 3.3v +3VACC 3.3v +3VS 0v (оно вроде из дежурки идёт) EC_RST# 0V PM_PWRBTN# 0V LID_SW# 0v VSUS_ON - 0V AC_IN_OC_EC - 3.15V P.S. Bios залил на всякий случай новый. И я так понимаю, мульт должен взять прошивка сам с флешки.
Последний раз редактировалось FC1989 05 янв 2019, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 12:48 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2629_1627936049.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
FC1989 писал(а): Мульт поставил IT8518E AXA (родного не было, ориентировался по фото в сети) стоять !!!! IT8528E AX* должен стоять там и не абы какой
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
FC1989 писал(а): EC_RST# 0V Чего дальше гадать. Ищите, куда высокий уровень делся на ресете. Без него не будет ни чтения прошивки и шевелений дальше. Проверить кондер С3201 - были платформы, на которых из-за дохлого кондера не было кина, правда там все таки какое-то напряжение было. Питальник ресета идет с диода D3202 и резистора R3204 - врядли оба в обрыве, но резюк проверить, равно как и наличие +3VA_EC на нем и не садит ли сигнал через диоды D3203, D3204. На D3204 как раз FORCE_OFF висит, а это всякие датчики. Так же проверить, не садит ли сигнал на землю через резистор R3203 - транзистор Q3201. Ждем замеров по этим сигналам. Напряжение и сопротивление в студию на всех точках.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 18:04 |
Boglen писал(а): Ждем замеров по этим сигналам. Напряжение и сопротивление в студию на всех точках. C3201 - нет кз R2304 - 46.6 KoM (+3VA_EC Есть) D3202 - живой 3.3V D3203 - живой 0.3V КЗ нет D3204 - живой 3.3V Q3201. 1 - GND 2 - 3V 3 - 3V 4 - GND 5 - 0.7V (PWR_SW#) 6 - 0V (4 om показываеть с платой под напряжением\без - 50 КоМ) Подскаижите, где boardview скачать с информацией по деталям как у вас?=) А то у меня обрезанный какой-то.=( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- скинул R3203 - 3.3V на EC_RST#
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 18:21 |
Участник АСЦ |
еще раз обратите внимание на мою фразу Лишенко Александр писал(а): IT8528E AX* должен стоять там и не абы какой я не просто так это написал не все йогурты одинаково полезны если пройдётесь поиском по форуму , то вы найдёте , что эта плата ОЧЕНЬ капризна к мультиконтроллерам
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 18:36 |
Участник АСЦ |
viewtopic.php?f=4&t=64730я не просто так послал вас в поиск у вас чуть другая плата , но исключать нельзя ничего
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2019, 18:48 |
Ого, спасибо. У меня как-раз подозрения, что мульт какой-то дешёвый был. Полезная тема=) ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. Для цитирования важного - цитата выделенного. |
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 15:18 |
Boglen писал(а): Если Q3201 исправен, то мульт бяка.
Спасибо за помощь. Закажу мульт и мосфет. Должно помочь=) Отпишу по результату.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 15:55 |
FC1989 писал(а): ЛДО есть постоянно Так и копайте почему лдо не доходит до кнопки.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 16:06 |
Не спешите пока. Для очистки совести промеряйте Q3201. Сдвоенный N-канал, 3-4, 5 затвор, 2-6, 1 затвор.
Померяйте, не пробиты ли они и померяйте, не пробит ли второй в затвор - 4 в 5. Сопротивление на 5 ноге озвучте.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP Rev 2.0) Нет +3VO, EC_RST# опознать U9104 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 17:20 |
Boglen писал(а): промеряйте Q3201. Сдвоенный N-канал, 3-4, 5 затвор, 2-6, 1 затвор.
Проверил. Поменял с донора - поведение не изменилось. КЗ нигде нет. Я так понял: 3-4, 5 затвор 1-6, 2 затвор ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- 5 pin - 14.4 kOm
