Текущее время: 14 ноя 2026, 21:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 21:54
Все напряжения есть, кз не обнаружил(16 ом проц и 8 ом видео вроде норма), начинают бежать коды и выключается, без озу через раз не выключается(планки менял). Мультик вроде норм читает температуру и регулирует обороты. В сим деле новичок, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 08:45
В сторону ближайшего сервиса.
А вообще, для начала не мешало бы прошить заведомо исправный биос. Шевеления на флешке в момент включения есть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 10:44
Ну пост коды бегут, потому флешку сразу откинул.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:32
блок питания какой ? потребление ? просадка по В+ ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:52
Лабараторника нет,ток не знаю, напргуга по В+ не проседает. Думал может отвал сокета или юга.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 12:18
Сообщение не в тему
не надо так глубоко думать, проблема скорее проще чем думается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 14:20
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:41
ejkov писал(а):
Биос шили?
Да, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 18:55
DIMJI писал(а):
Ну пост коды бегут
И....? Бегут, бегут ...... и .... на каком то посте (который походу очень большой секрет) останавливаются. Если не хотите раскрывать эту страшную тайну, то зачем за советами обратились?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:08
DIMJI
на каком посткоде плата выключаеся?
Другой блок питания подключали, или другого нет?
надо таким обзавестись, раз хотите ноутбуки ремонтировать , без него никак :-):
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:07
Рандомно на разных, без озу если и запускается то просто стоит на 54, с озу всегда выключение.
Я не занимаюсь ремонтом, просто валаются пару плат. Даная попала в руки недавно, сервисных в городе нет, да и интересно самому разобратся.
Вынул и вставил проц обратно, прошли коды, появился биос на мониторе и через секунд 4-5 выключение. Похоже на межслойное кз, хотя до етого плату подгинал, прижимал сокет и мост, ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:52
DIMJI
подкинуть заведомо живой проц и озу, и зарядку
Могу посмотреть ее если заинтересует :-):
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:24
Чинил недавно ноут с похожей проблемой. Тоже выключался, как только лабораторник показывал скачок потребления тока в момент загрузки. Оказалось помирал мосфет нижнего плеча по питанию +1,05В. Определил по тестеру, буквально перед самым выключением напряжение сползало скачками вниз до +0,75В, потом выкл. Стал проверять мосфеты, верхнее плечо норм, нижнее плечо - мосфет с диодом шотки почти нормальный, с небольшой утечкой. Заменил и выключения пропали.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 02:19
Дискретное видео не мешало бы отключить
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:17
Все напряжения стабильны вплоть до момента выключения.
Отключал
При некотром изгибе платы удается стабильно запускать до появления биоса на мониторе, первый старт на холодную плата держится до 20 сек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73TA (Compal LA-7553P) В Bios нет серийного номера
YakovAb
26
1478
06 янв 2026, 04:13
YakovAb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы.
Ksilen
13 янв 2022, 17:03
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Badbear
31
5433
10 апр 2023, 16:28
Badbear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
aspirant
23 апр 2018, 07:39
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73TK-TY011R (La-7553p) Не работает линия клавиатуры
abckiller
12 май 2018, 16:53
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
