Текущее время: 15 ноя 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Asus RX550-4G помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:16
Добрый день.
Попала на ремонт видеокарта Asus RX550-4G. Был выявлен неисправный элемент U100 в цепи PWRGD. Элемент очень мелкий и маркировка читается с трудом (очень похоже на "aC-", но не точно), а ищется еще хуже.
Может кто сталкивался с таким элементом, помогите опознать. Спасибо.
В соседней теме пишут, что это 74AUP1G57GM.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX550-4G помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:15
Светлая память
Светлая память
да, это 74AUP1G57GM
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 09:48
Теперь осталось только найти где его прикупить, что-то все магазины продают эту микросхемку только большими партиями. :-(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 12:30
Где то было, вместо неё ставили резистор между 4 и 6 ногой 10 кОм. Уточни поиском.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:34
Нашел этот пост, впаял резистор на место. Видеокарта не определяется и перестала определятся основная видеокарта. Нужно копать дальше, но ни схемы ни бордвью найти не удалось, хотя на Asus частенько выкладывают бордвью в сети.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 26 секунд: ----------
Ради интереса собрал другой стенд, на более старой матери PCI Exp. 2.0. И на нем видеокарта завелась без проблем, собрал еще один на 775 сокете и там тоже она заработала. Получается, что не стартует видяха только на PCI Exp 3.0. Пост карта высвечивает код 97. Возможно проблема в БИОС.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:51
Мать не MSI ли?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:53
Мать Gigabyte GA-Z77P-D3 и у нее, походу, проблемы по 12В линии.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:15
Собственно тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX550-4G помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:52
для закрытия темы у вас (у топик стартера) есть специально обученная кнопка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент RX550 NINJA-GAMING
tera
05 фев 2020, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE PULSE RADEON RX550 помогите с номиналом компонентов
LanDLorD
07 июл 2021, 17:32
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать два элемента Sapphire Pulse RX550 4G
Aquatom
2272
20 июн 2021, 22:35
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX550 2G опознать элементы
Dimanets
25 сен 2023, 08:27
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
