Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:09
Всем привет. Собственно проблема в следующем имеем: Lenovo Yoga 3-14 80JH, мать NM-A381.
Предварительно пришел с проблемой - что-то внутри сгорело, перестал включаться. замечен запах гари.
В следствии замена U101, проблему решила, ноут запустился и был отдан клиенту.
Прошло 2 месяца и приносят снова, с умершим питальником видла, замена шима решила проблему, по замерам все норм.
Через неделю приносят уже с окончательно мертвым видеочипом но живым питальником ) В итоге от замены отказ. Перевел на УМА путем отключения питальника видла и оперы.
Отдали, работал еще несколько недель. Снова вернулся , но уже с проблеммой не адекватная работа от батареи, а именно - при минимальной нагрузке выключается, при работе от БП, все норм. По замерам тоже все норм, дежурки не скачут, питальник памяти тоже в норме, заменил дежурку ШИМ, ключи, ничего не поменялось. Хоть приблизительно, может кто сталкивался с проблемой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
ой ошибка _ заменил чарджер а не дежурку
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:19
Если предположить, что батарея исправна и она не при чем, то неустойчивая работа при пониженном напряжении может быть вызвана неисправным шим. Процессора, например.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:32
заменил, результат такой же.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:25
Ослик в руки и тык-тык-тык по основным питаниям :nez-nayu:
Зачем паять всё что видно, как варвар?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:51
какой FRU и ASM батареи? помнится была партия батарей с багом в прошивке контроллера акб, который неправильно считал FCC (емкость при полной зарядке), из-за чего наблюдались аналогичные описанным симптомы, лечится перепрошивкой контроллера свежей версией микропрограммы с помощью сервисной утилиты либо внешним программатором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи
Nels
18 янв 2023, 11:30
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460s (NM-A421) Не корректная работа с новым АКБ
squirrel
07 окт 2021, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа
User3
3403
07 дек 2016, 15:35
User3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
в форуме Sony & SonyEricsson
dudy
26 сен 2018, 15:09
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
Savenko94
19 фев 2019, 10:20
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 130
