Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проектор Benq Pb 8253 Отключается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 07:50
Здравствуйте!
Мучаюсь не первый год.
В наличие 2 проектора BenQ PB 8253, 2006 года выпуска (тогда и были куплены).
При просмотре фильма, будучи совсем новым, с ресурсом 50-80 часов еще в 2008 г. отключился, с индикацией "Lamp" (по инструкции - лампа не установлена либо повреждена). Выключил, включил поработал минут 10 опять отключился. Убрал, достал второй вообще новый, досмотрели фильм и продолжили пользоваться соответственно им. Спустя некоторое время произошла такая же фигня и с новым.
Потом проекторы длительное время не использовались, просто лежали в коробках, вплоть до 2010-2011 г.
Решили докопаться, достали начали тестировать, вроде все работает, без выключения. Спустя некоторое время опять начали выключаться. Начитались кучу всяких предположений, основное - перегрев.
Обнаружили в меню интересный режим "Режим высоты", при его включении кулеры работают примерно в два раза сильней, с ним проекторы начали работать нормально, во всяком случае какое-то время, причем даже и в жару. Периодически конечно же чистились фильтры, даже разбирали и меняли термопасту на матрице, в общем обслуживался стабильно и качественно.
В данный момент происходит постоянное отключение, причем время работы колеблется от 1 минуты до 2 часов, появляется все та же ошибка "Lamp".
Были также версии, что данные проекторы очень чувствительны к перепаду напряжения, кстати наблюдались такие закономерности, то есть когда в работе использовался "расшатаный" удлинитель, например, то проектор выключается практически сразу, в случае замены на нормальный с хорошим сечением, проектор работал без выключения (не исключено, что просто совпадение).
Наткнулся недавно на тему: Benq Pb8253 Отключается Через 1-3 Минуты
Обратил внимание на конструкцию размещения балласта, он по сути подвешен на трех стойках, то есть четвертый угол у него не закреплен и немного провисает. Предположил, что может при разогреве проектора его немного "крутит" потому, что он прям искривлен. Подумал, может в этой связи какие-нибудь контакты отходят, все пропаял, буквально каждый контакт - не помогло.
Ресурс ламп - на одном 500, на другом около 150 часов.
Я уже не знаю, на лампу не могу грешить, так как их два, с одинаковой проблемой, причем происходить это начало фактически с самого начала. Кроме того какое-то время они работали очень даже стабильно, правда только в режиме "Высоты" (с большим продувом), яркость даже ни чуть не упала.
В общем помогите, может кто-то сталкивался.
И еще может кто-нибудь поделиться схемой, охота все проверить, в оном месте, такое ощущение, что не хватает кондера smd (есть следы, что вроде что-то было на этом месте), причем на обоих проекторах.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор Benq Pb 8253 Отключается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 00:23
аналогичная ситуация . выключается спустя два или три часа работы. произвел полное обслуживание. заметил одну вещь интересную, не знаю факт или совпадение. сделал эксперимент. в самом начале где 220 вход , там рядом стоит стабилизатор или регулятор (точно не помню) вроде 6 контактов , в корпусе силового транзистора. его охлаждает хлипкий радиатор. этот стабилизатор грелся до 60 градусов, тепловизором измерял. грелся чуть сильнее чем все остальное , я между радиатором и корпусом транзистора поместил термопрокладку.не спрашиваете для чего ...после этого проектор стал чаще выключаться , спустя час работы .
на днях планирую его рискнуть и поменять. сообщу как и что измениться .возможно в нем причина
фото примерно как выглядит корпус
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 01:21
вы бы радиатор на него побольше прилепили.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:26
лепил , не помогло особо
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:41
а какая маркировка его?
он стоит в ИБП, там наверное еще кондери в первичке подсохли, можно фото плати где он стоит?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:33
чуть позже покажу все. его разбирать и собирать долго
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:59
вот, попробую его поменяю , это регулятор
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
mr4010...........
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
радиатор его родной , он припаивается к плате . большой туда не запихнуть, будет мешать конструкции
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
говорили,что проектор начал выключаться после скачков напряжения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:26
перед заменой поменяйте те 2 маленьких электролита, скорее всего они высохли!
и если собираетесь покупать новый, то берите не MR4010, а по мощнее, один из этих MR4020, MR4030, MR4040
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:12
поменяю, отпишусь как будет результат
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:56
Здравствуйте.
Подскажите, Вы пишите про такой же проектор?
Дело в том, что в конструкции моего такого компонента нет.
Можете поделиться фоткакми как-нибудь, нет у меня 15 сообщений...
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:03
берите не MR4010, а по мощнее, один из этих MR4020, MR4030, MR4040 - это "регулятор" который вы собирались поменять.
а конденсаторы смотрите на фото, скинул в личку!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:56
Здравствуйте.
Получается у меня другая конструкция, значит про разные проекторы речь идет.
У меня такого компонента нет в блоке.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:58
похоже на то . ну тогда могу предложить совет отзывчивого человека vova_w810i , поменять электролиты маленькие
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 01:17
Конденсаторов на вашей плате 10шт, можно все заменить!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 07:26
Да, я уже их все купил, на выходных время будет - поменяю, отпишусь.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:21
Приветствую, попали на ремонт 2 таких проектора. Симптомы были одинаковы: работали от 30 сек до нескольких минут, пром загоралась "Lamp", проектор уходил на продувку и выходил в режим ожидания. После подмены всех деталей был обнаружен источник проблемы - кнопка отвечающая за закрытие крышки лампы, на одной было сопротивление при замыкании, на другой оно поднималось при нагреве. Так что может это и ваш случай тоже.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:38
Здравствуйте.
Поменял все кондеры - без результата.
А вот пользователю GreenCactus огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отрезал кнопку, спаял контакты (для теста), запустил без режима высоты (кулеры на низких оборотах). Раньше в таком режиме максимум 1 минута и все, сейчас час проработал - все отлично, на недели еще потестирую и отпишусь.
Вообще идиотская конструкция! Получается, что весь горячий поток проходит через эту кнопку, поэтому она и умерла. Я извиняюсь, конечно, но инженеров BenQ кроме как дебилами назвать по другому не могу. То балласт на трех ногах, то кнопка эта, короче жуть.
В общем еще раз огромное спасибо Вам GreenCactus, я уже задолбался с ними.... 10 лет.... просто нечасто пользовался и руки никак не доходили.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:34
ох надо же !!!... надо попробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
в форуме BENQ
Сергей988
28 ноя 2018, 23:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
в форуме BENQ
Muffasa7
7862
29 сен 2021, 16:25
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор Benq MX532 после падения не включается
в форуме BENQ
neill
13 апр 2022, 18:49
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
