Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 17:26
Доброго времени суток. Материнская плата GA-8N-SLI при включении no postkode 12+, 12-, 5В, 3,3В, CLK имеются. Соответственно спикер молчит. Было выявлено что при запуске материнской платы происходит понижение сопротивления по линиям USB DATA+ DATA- 35 Ом.
Чипсет греется как и тогда когда работала данная материнская плата, процессор греется. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
5V питания USB имеется.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Bios прошит до актуальной версии с офф сайта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
По какой-то причине только один процессор из тех что у меня есть воспринимается данной платой.
Только начал осознанное освоение компьютерной техники.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 03:10
Можно поподробнее, как это выявлено?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 23:51
При измерении сопротивления.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 01:38
вы ещё в розетке замеряйте сопротивление при включении автомата, может просветление всё же наступит
Вам сюда viewtopic.php?f=178&t=18182
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:32
Спасибо. Походу с столь дельным советом, мне прийдется закрывать тему.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:01
вам человек объясняет, что на включенной плате при наличии на ней напряжений, сопротивления никто не меряет, будь то юсб или еще что-то!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:00
Спасибо, я понял.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:44
по меряйте основные напряжения на материнке ОЗУ, мости и на проц, то что пост карта показывает, это ничего не означает!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:23
Дежурное питание, питание процессора, оперативной памяти т т.п имеются. Сопротивления по линиям данных usb 750 +-3 Ом. По линиям питания кз нет. Микросхемы никакие свыше 35 градусов не греются. Что мне еще проверить?
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Если вас не затруднит помогите пожалуйста найти Boardview на мою плату.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:32
Светлая память
Светлая память
Питания все есть, но сколько - не указано.
Питание ядра процессора выше 1.0в? Тогда осталось погреть NF4 и выкинуть плату на запчасти, если там есть что нужное. Ей уже много лет прогулы на помойке ставят.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:45
Boardview нету на эту плату, может быть только схема!
на эту плату есть здесь: http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-27474
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g001 (LA-D821P) нужны сопротивление по линиям
в форуме Dell
kairtel
08 июл 2025, 07:35
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 16:04
medencev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки
scarick
28 апр 2023, 19:30
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 17r 5737 (la-9984p rev1.0) Заниженное сопротивление на дроселе питания озу при включении всего
в форуме Dell
konstantingoncarov7467
20 июн 2026, 11:04
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 19:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
