Текущее время: 20 май 2024, 18:25
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:08
IOD писал(а):
Да. На офсайте BIOS один для Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 and Vostro 2521
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вы плату с подключенной матрицей запускаете или как? +VCC_GFXCORE_AXG на форумах пишут может и не подниматься, если нету нагрузки на графическое ядро процессора.
да, запускаю с матрицей. подключил динамики, пищат - 4 коротких - ругается на озу. слоты в порядке, планок всяких перепробовал рабочих
потребление 0.88 А, +VCC_GFXCORE_AXG отсутствует, опять дампы зашил все 3.
матрица мельком редко моргает
ddr3 тестера к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:37
Без памяти сколько раз пищит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:41
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:59
С напряжениями нормально, ток от ЛБП тоже норма. Пора разобраться со шлейфом и матрицей.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:13
Без матрицы он 8 раз пищит.
После прошивки вернуть батарейку, включить, после писков выключить с кнопки и, необесточивая, включить опять. Матрица должна быть подключена
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 17:26
ameit
Реагирует он у вас правильно:
2 раза пищит - на отсутствие памяти и 4 раза на ошибку памяти.
+0.75VS (PU300 20 нога, перемычка PJP300) присутствуют на плате?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:43
IOD писал(а):
ameit
есть 0.75 на перемычке
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:59
BIOS по ссылке, которую я давал, шили?
Проверьте на слоте памяти напряжения (1, 126, 197, 199, 201, 203, 204).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:03
Шил вашии дампами так же.
1,204, 126, - 0.75
197 - 0
199 -3.4
201- 0
204 - 0.75
203 - 0.75
Последний раз редактировалось ameit 05 янв 2019, 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:05
На батарейке RTC не заниженное напряжение?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:11
на батарейке 3.0 v
1,204, 126, - 0.75
203 - 0.75
199 -3.4
197 - 0
201- 0
RD6, RD7, RD20 целые, на них нет напруги.
на другом слоте все тоже самое только на 201 - 3.3v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:57
С напряжениями все в норме. Спрошу на всякий случай - память DDR3 1.5V подставляли?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:03
ага
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:09
Проверьте еще, снят ли ресет с памяти, DDR3_DRAMRST# (контакт 30 слота памяти).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:35
0.65 v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:43
ameit писал(а):
0.65 v
Это мало, ресет не снят, должно быть 1,5V.
Замер сделан с установленной памятью?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:46
Да, на 2х слотах одинаковое напряжение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:51
Проверьте этот участок схемы, не в обрыве ли (или завышен номинал) RC108:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:52
как я понял 2 резистора первых это и есть RC108 RC110 их замерил они по 0.99 кОм, на всякий заменил.
третий резистор RC109 он 5 кОм, оставил его.
установил резистор RC107 0ом в соответствии со схемой. ситуация не изменилась.
данный участок до этого не ковырялся и не был залит
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:15
По вашим замерам, ресет не снимает процессор. Сигнал H_DRAMRST#, который идет с процессора, в логическом "0" - 0,65В.
А вот почему он не снимает ресет трудно сказать, т.к. причин такого поведения много. Снимите QC2, запустите плату, DDR3_DRAMRST# должен подняться до 1,5В, посмотрите что из этого выйдет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
RC107 не надо ставить, он в вашей ревизии платы не должен стоять.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:23
те же 4 сигнала. мерцание чуть заметное подсветки...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:27
Проверьте без QC2 DDR3_DRAMRST#, если 1,5В, верните транзистор на место, надо искать проблему не снятия ресета с памяти в другом месте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:29
DDR3_DRAMRST# - на 30 ноге = 1.5v
без QC2
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:57
С тем участком схемы у вас все хорошо, процессор не снимает ресет с памяти, надо понять - почему.
Посмотрите осциллографом, есть ли вычитка SPD памяти (PCH_SMBDATA контакт 200 разъема памяти).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:20
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:25
Там короткая пачка импульсов должна быть в момент запуска платы. Совсем тишина? А что на PCH_SMBCLK (контакт 202 слота памяти).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:28
вот было примерно секунду
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
там тишина, секунде на 3ей что-то очень быстро промелькнет и все.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:46
Так и должно быть, вычитка SPD происходит. Я думаю что-то из вторичных (коммутируемых) питаний не подымается.
Проверьте на QC3 +1.5V_CPU_VDDQ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:56
хм. на стоке где 5-6-7-8 - 1.5 v
на затворе и истоке по нулям
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:01
Смотрите, есть ли с мульта сигнал CPU1.5V_S3_GATE (97 нога мульта) и приходит ли этот сигнал на RC148 (затвор QC7A).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5721 (LA 9102p) Нужен dump прошить биос
в форуме Dell
Bartlby
2981
09 июн 2016, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5721(Compal LA-9102P Rev 1.0) (Win) Не стартует, нет индикации диодов!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Ng25
30
3719
03 авг 2021, 17:35
Ng25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5721-1464 (la-9102p) выключается после 30 мин работы
в форуме Dell
masterjaknotebook
12
3536
15 мар 2016, 15:37
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insprion 5721 (la-9102p rev.1) Ищу биос
в форуме Dell
Ali Qafuri
05 июн 2016, 22:08
Ali Qafuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы
в форуме Dell
oleg1907
8289
07 июл 2014, 16:19
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7-, yuryi и гости: 9
